Langere Banjo-bout
TC2CV
Langere Banjo-bout
Bericht door TC2CV » ma 26 jul, 2010 19:57
Zoekend naar lekkage uitgekomen bij een dolgedraaide Banjo-bout!
Niet de bout maar de draad in de kop is verdwenen, nou heb ik al aardig wat kunnen vinden op het forum!
Helicoil zal uiteindelijk wel de oplossing worden, maar dan tijdens een motor revisie, want weet niet of helicoil plaatsen terwijl kop gemonteerd zit de beste oplossing is!
Maar nu mijn vraag:
Zijn er ook langere Banjo-bouten te koop??? Las ergens iets over CX diesel maar kon daar de maat niet echt vinden... En als ik hem zelf ga maken met welke M7 bout moet ik dan beginnen???
De bout die ern nu in zit meet inclusief kop 2,2 cm en zonder 1,8 cm
Bericht door AZL57 » ma 26 jul, 2010 22:05
Nee deze boutjes hebben een speciaal formaat gaatje om de olie door te laten. Dus helicoil. Moet volgens mij ook kunnen als je de koelmantel demonteert. Smeer het snij-ijzer vol vet dan blijven de metaal deeltjes eraan hangen. Zo hebben ze het in de garage tenminste bij mij gedaan.
Maar een kop demonteren is ook niet zoveel werk.
Succes.
TC2CV
Bericht door TC2CV » ma 26 jul, 2010 22:17
Hartelijk bedankt voor de reactie
Weet uit ervaring dat Helicoil goede oplossing is, maar zelf een banjo-bout maken leek me ook een uitdaging en een goede goekope tijdelijke oplossing...
En las goede berichten op het forum over een langere bout, en helicoil kan altijd nog!
Bericht door backfire » di 27 jul, 2010 01:21
Zolang je de buitenste gaatjes met de juiste diameter boort is dat geen probleem, dus als het je lukt, gewoon doen. De draad eerst opsnijden is zo wie zo een goed idee om eventuelle verkeerde draad weg te snijden.
TC2CV
Bericht door TC2CV » di 27 jul, 2010 01:37
Dank voor de tip!
Ga morgen op zoek naar M7 helicoil en naar M7 boutjes om te bewerken!
Hou jullie op de hoogte!
Groeten Thijs
TC2CV
Bericht door TC2CV » di 27 jul, 2010 15:57
Bij een vriend een langere banjobout laten draaien, lekkage lijkt verholpen. Nu maar hopen dat ie niet te lang is en de olieleiding afsluit...
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » ma 2 aug, 2010 19:55
Ik heb hetzelfde probleem zojuist ontdekt. Bij mij zit het probleem in de koppen (beide) en ook nog in het carter. Alle drie de schroef draden zijn dol.
Nu ben ik zelf een beetje te bang om met helicoils in de weer te gaan. Heeft iemand zin en kennis om regio schiedam mijn motortje te voorzien van 3 verse helicoils?
TC2CV
Bericht door TC2CV » ma 2 aug, 2010 20:03
Mijn langere banjo-bout werkt prima! Inmiddels al 500km gereden... Nu lekker 3 daagjes limburg!
Zou dus iemand zoeken die de boutjes kan maken van langere M7 bouten, snelle en veilige oplossing!
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » ma 2 aug, 2010 20:05
Dus je hebt een langere banjobout laten draaien en geen helicoil gebruikt?
TC2CV
Bericht door TC2CV » ma 2 aug, 2010 20:10
Kennis van mij uit de kroeg, kan alles met een draaibank dus dit zag er uit als een makkie...
Heb op een andere site ook gelezen dat mensen het zelf hebben gedaan 1 zelfs met alleen een boorkolom!
Maar weet niet of dit ook een oplossing is voor het carter? Zover ben ik nog niet gekomen heb m'n eendje pas 2 weken... Maar is het proberen zeker waard!
