help:motor lekt olie, ben nogsteeds in Noorwegen
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » di 27 jul, 2010 14:15
Ben nog steeds in noorwegen en nu met het volgende probleem: stond net 3minuten voor de receptie van een camping en toen zag ik dat ik een plasje olie achterliet van wel 20cm. Hij lekte altijd wel iets maar nooit zoveel. Bij nadere inspectie blijkt het ,van voor gezien, ergens aan de rechterkant van het blok te komen. Wat kan het zijn en wat kan ik er hier in Noorwegen aan doen. Als de motor niet draait stopt het lekken. Alvast bedankt! [/u][/quote]
www.proxive.nl - autoreclame
Bericht door Gerard2cv » di 27 jul, 2010 14:56
Als je daar de stuurkant mee bedoelt,denk ik het oliedrukkontakt.Ik denk dat je die daar niet kan krijgen,dus bij een garage laten dichtlassen.Succes
Bericht door AZL57 » di 27 jul, 2010 14:58
kapotte oliedruk sensor, had ik ook deze zomer. Als je voor de auto staat rechts onder de cylinder. Spatbord afnemen. Sleutelmaat 22 die sensor dan. Niet meer rijden want dan loopt je motor droog.!!!!
Eerst repareren. En wat gerard zegt dichtlassen, die sensor dan. AL ser een citroengarage in de buurt is kun je hem misschien wel bestellen.
Zie ook mijn post iets verder beneden
oliedruk sensor lek
Bericht door dyane_maniac » di 27 jul, 2010 15:32
ja of anders per post over laten komen?
bartje2212
Bericht door bartje2212 » di 27 jul, 2010 16:38
klepdeksel los?
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » di 27 jul, 2010 17:04
Tis de sensor inderdaad dus dat is mooi klote...heb alleen geen dop22 bij me. 4km vederop zit een garage dus ik denk dat ik er morgen een m12 bout in laat draaien. De sensor is van messing dus lassen is geen optie. Als dit niet werkt kan ik een sensor+gereedschap op laten sturen door mn vader. Hoop dat dit niet nodig zal zijn want dat zou betekenen dat ik hier 3dage moet wachten en dan loopt onze rondreisplanning int honderd... Eerst dus maar even morgen afwachten denk ik, tenzij er nog andere oplossingen van jullie kant komen?
Bericht door dyane_maniac » di 27 jul, 2010 17:11
en evt dichtsmeren met 2k metaallijm? is verdomd sterk spul
jornmetten
Bericht door jornmetten » di 27 jul, 2010 17:47
Het is mij ook overkomen, twwe keer zelfs helaas..
De tweede keer is het me gelukt om een boutjo of schroef in de sensor te draaien.
Kan me niet precies herineren hoe ik het gedaan heb, maar aangezien ik alleen beschikking had over wat handgereedschap, moet het niet ingewikkeld geweest zijn.
het was trouwens zo goed gelukt dat ik er nog zeker twee jaar mee rondgereden heb, en de sensor pas vervangen heb toen ik het hele blok aanpakte.
Succes!
Bericht door AZL57 » di 27 jul, 2010 23:59
messing dicht solderen? Bij een loodgieter...
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » wo 28 jul, 2010 11:04
Gisteravond de boel nog kunnen fixen!de campingeigenaar was bij de buurman om gereedschap en een m12 boutje weze vragen en kwam ons deze spullen brengen!toen met een ijzerzaagje de bout op lengte gezaagd en de sensor vervangen. Proefritje wees uit dat het lekken gestopt was! Houd het de komende dagen wel inde gaten maar denk dat ik zonder problemen de reis kan vervolgen. :) wederom bedankt voor jullie hulp!
Bericht door marcopr » wo 28 jul, 2010 13:09
Creatief! Zo kom je de wereld rond.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 28 jul, 2010 20:49
Wat heet creatief! Voordeel van een eend dat je nog alles lekker eenvoudig kunt oplossen. Nog een fijne reis!
Citroen 2cv6 special 1986
Charl
Bericht door Charl » do 29 jul, 2010 15:04
misschien is het nog een idee om er een koperen pakkingringetje tussen te doen, dan is het 100% en heb je letterlijk de nabootsing van de sensorafdichting
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » do 29 jul, 2010 19:10
Heb ik gedaan...heb het koperen ringetje van de sensor hergebruikt...tot op heden lekvrij dus komt helemaal goed!
Charl
Bericht door Charl » do 29 jul, 2010 20:35
:D
