LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Rossero
Re: LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Bericht door Rossero » vr 20 nov, 2020 08:49
Heyy Rob,
Bedankt voor het opzoeken!
De uitstraalhoek is redelijk compact, maar wel aan twee kanten. Door de 3D geprinte behuizing wordt het licht veel gebroken en verstrooid (zie de doorzichtige printlijnen als een soort random farnell lens). De 80 lumen zullen ten eerste Chinese overschatting zijn maar daarnaast zullen ze ook nog gedimd worden door de kap. Toch verwacht ik dat ik ze eerder nog verder moet dimmen dan dat ik licht te kort kom. Ik ga ze gewoon vergelijken met de originele lampen en achterlichten van modernere auto's, daar moet het ergens tussen in komen te vallen.
Bericht door RobM » vr 20 nov, 2020 17:40
Boeiend project, ben heel benieuwd.
Hb je een linkje naar die leds? Misschien iets voor de aanstaande AZAM.
GR Rob
Bericht door hobbes » za 21 nov, 2020 17:59
Dat probleem heb ik bij de dyane opgelost door er gewoon 2 ( aan beide kanten 1 ) ledlampen in te schroeven. De lampjes hebben dezelfde bajonet aansluiting als het standaard 4 watt lampje. De lampjes kostte 5 euro per stuk.
Maikel
Bericht door Maikel » ma 14 jun, 2021 16:10
Rossero schreef: wo 18 nov, 2020 17:14 Als het een beetje werkt zal ik het model ook delen!
You got PM :D
some got it, some eend
Bericht door Michiel van G. » ma 14 jun, 2021 18:06
Een zekere fabrikant uit Z heeft nu led-grondplaten ontwikkeld waar je de originele kappen overheen kunt zetten.
Maikel
Bericht door Maikel » ma 14 jun, 2021 22:11
Michiel van G. schreef: ma 14 jun, 2021 18:06 Een zekere fabrikant uit Z heeft nu led-grondplaten ontwikkeld waar je de originele kappen overheen kunt zetten.
Jep a raison van 120 euronen, beetje ridicule prijsstelling als u het mij vraagt.
Even snel nog wat onderzoek gedaan naar een werkend knipperlicht relais dat ook werkt bij een lagere belasting dan 2x21W knippelicht gloeilampen.
Ik vond zojuist de CF13-JL-02 die je met wat google werk voor 10 euronen kunt bemachtigen. Werkt van 0,2A tot 20A (dus ook met de 2x21W lampen die staan voor om en nabij 3,5A a 4A)
Rossero
Bericht door Rossero » di 15 jun, 2021 15:34
Dat klinkt ook interessant! Maar wel wat prijzig voor een custom PCB inderdaad.
Ik ben verder nooit echt verder gegaan met het ontwerpen van deze lampen, het prototype ligt nog steeds te wachten op mijn bureau. Maar ik heb al wel een aantaal privé berichten gehad met mensen die vragen naar de bestanden, dus voor iedereen die geïnteresseerd is, komende dagen is deze download link nog beschikbaar:
https://we.tl/t-6ZEEzSW3MX
Rossero
Bericht door Rossero » di 19 apr, 2022 19:51
Nou, ik ben dan eindelijk wel weer verder gegaan met het ontwerpen van deze lampen! Hij moet door de APK heen en ik heb iedere keer gezeur met de huidige lampjes, slecht contact, veel weerstand in de kabelboom, gebroken kappen, etc. Dus het wordt tijd dat ik mij nog een keer ga verdiepen in de geprinte lampen, hier alvast de basis van het nieuwere ontwerp:
Ik heb de blokken nu los van elkaar gehaald zodat ik ze ieder in een eigen kleur kan printen (weg met het lelijke wit) en dat ik de bleed van het licht kan beperken tussen de verschillende componenten. Het gat dat je er nog in ziet is voor de reflector en kentekenverlichting, daar ben ik nog mee bezig. De centrale witte is eventueel voor achteruit en mistlamp (met rode leds)
Bericht door Erikjan » di 19 apr, 2022 21:57
Deze versie is inderdaad veel mooier. Lijkt meer op het origineel ook. Ben benieuwd naar de print. Goed bezig
Verstuurd vanaf mijn Nokia G50 met Tapatalk
Bericht door backfire » wo 20 apr, 2022 12:32
Ziet er goed uit, ik ben benieuwd naar de 3d bestanden.
Rossero
Bericht door Rossero » zo 24 apr, 2022 13:05
De 3D printer draait voor een eerste test:
Ik hoop vandaag of morgen een beetje resultaat te kunnen laten zien :D
(edit: fijn, die foto op zijn kant haha)
Data58
Bericht door Data58 » zo 24 apr, 2022 13:54
Spannend hoe het gaat worden en de ervaringen zullen zijn. Mogelijk handig om een onderwerp te maken in het forum waarin bestanden staan voor 3D prints
Honda CX500 [1979 verkocht]
Rossero
Bericht door Rossero » ma 25 apr, 2022 12:44
Volgens mij zijn er nog maar bar weinig 3D prints voorbij gekomen op het forum... Ik heb er een aantal gemaakt maar ik ben helaas niet georganiseerd genoeg om ook alles goed beschikbaar te maken, maar ik zal mijn best doen!
Ik ben in ieder geval verder gegaan en heb een eerste paar tests geprint, alleen een uitsnede van het linker knipperlicht om printtijd en filament te besparen.
Hier nog even het printen van de basis waar alle delen op gebout worden:
En hier de losse onderdelen: het lampenkapje, een string ledjes, de basis, boutjes om de twee delen aan elkaar te krijgen en M5 bouten om 'm op de eend te monteren:
Ook heb ik nog even een test gedaan met een halfrond rubber profiel als afdichting en dat lijkt ook wel te werken:
Dit is in ieder geval het knipperlicht gedeelte compleet:
En hier aan de voeding op 14v, lastig op de foto om te zien maar meer dan fel genoeg!
Bericht door Erikjan » ma 25 apr, 2022 14:43
Heel mooi gemaakt. Indd veel beter als versie 1
Rossero
Bericht door Rossero » di 26 apr, 2022 08:59
Dankjewel! Hier alvast een sneak preview:
