LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Re: LED achterlichtunits op een eend? 3D geprint
Heyy Rob,
Bedankt voor het opzoeken!
De uitstraalhoek is redelijk compact, maar wel aan twee kanten. Door de 3D geprinte behuizing wordt het licht veel gebroken en verstrooid (zie de doorzichtige printlijnen als een soort random farnell lens). De 80 lumen zullen ten eerste Chinese overschatting zijn maar daarnaast zullen ze ook nog gedimd worden door de kap. Toch verwacht ik dat ik ze eerder nog verder moet dimmen dan dat ik licht te kort kom. Ik ga ze gewoon vergelijken met de originele lampen en achterlichten van modernere auto's, daar moet het ergens tussen in komen te vallen.
Boeiend project, ben heel benieuwd.
Hb je een linkje naar die leds? Misschien iets voor de aanstaande AZAM.
GR Rob
GR Rob
Dat probleem heb ik bij de dyane opgelost door er gewoon 2 ( aan beide kanten 1 ) ledlampen in te schroeven. De lampjes hebben dezelfde bajonet aansluiting als het standaard 4 watt lampje. De lampjes kostte 5 euro per stuk.
- Michiel van G.
Een zekere fabrikant uit Z heeft nu led-grondplaten ontwikkeld waar je de originele kappen overheen kunt zetten.
- Maikel
Jep a raison van 120 euronen, beetje ridicule prijsstelling als u het mij vraagt.Michiel van G. schreef: ↑ma 14 jun, 2021 18:06 Een zekere fabrikant uit Z heeft nu led-grondplaten ontwikkeld waar je de originele kappen overheen kunt zetten.
Even snel nog wat onderzoek gedaan naar een werkend knipperlicht relais dat ook werkt bij een lagere belasting dan 2x21W knippelicht gloeilampen.
Ik vond zojuist de CF13-JL-02 die je met wat google werk voor 10 euronen kunt bemachtigen. Werkt van 0,2A tot 20A (dus ook met de 2x21W lampen die staan voor om en nabij 3,5A a 4A)
some got it, some eend
Dat klinkt ook interessant! Maar wel wat prijzig voor een custom PCB inderdaad.Michiel van G. schreef: ↑ma 14 jun, 2021 18:06 Een zekere fabrikant uit Z heeft nu led-grondplaten ontwikkeld waar je de originele kappen overheen kunt zetten.
Ik ben verder nooit echt verder gegaan met het ontwerpen van deze lampen, het prototype ligt nog steeds te wachten op mijn bureau. Maar ik heb al wel een aantaal privé berichten gehad met mensen die vragen naar de bestanden, dus voor iedereen die geïnteresseerd is, komende dagen is deze download link nog beschikbaar:
https://we.tl/t-6ZEEzSW3MX
Nou, ik ben dan eindelijk wel weer verder gegaan met het ontwerpen van deze lampen! Hij moet door de APK heen en ik heb iedere keer gezeur met de huidige lampjes, slecht contact, veel weerstand in de kabelboom, gebroken kappen, etc. Dus het wordt tijd dat ik mij nog een keer ga verdiepen in de geprinte lampen, hier alvast de basis van het nieuwere ontwerp:
Ik heb de blokken nu los van elkaar gehaald zodat ik ze ieder in een eigen kleur kan printen (weg met het lelijke wit) en dat ik de bleed van het licht kan beperken tussen de verschillende componenten. Het gat dat je er nog in ziet is voor de reflector en kentekenverlichting, daar ben ik nog mee bezig. De centrale witte is eventueel voor achteruit en mistlamp (met rode leds)
- Erikjan
Deze versie is inderdaad veel mooier. Lijkt meer op het origineel ook. Ben benieuwd naar de print. Goed bezig
Verstuurd vanaf mijn Nokia G50 met Tapatalk
Ziet er goed uit, ik ben benieuwd naar de 3d bestanden.
De 3D printer draait voor een eerste test:
Ik hoop vandaag of morgen een beetje resultaat te kunnen laten zien
(edit: fijn, die foto op zijn kant haha)
Spannend hoe het gaat worden en de ervaringen zullen zijn. Mogelijk handig om een onderwerp te maken in het forum waarin bestanden staan voor 3D prints
Honda CX500 [1979 verkocht]
Volgens mij zijn er nog maar bar weinig 3D prints voorbij gekomen op het forum... Ik heb er een aantal gemaakt maar ik ben helaas niet georganiseerd genoeg om ook alles goed beschikbaar te maken, maar ik zal mijn best doen!
Ik ben in ieder geval verder gegaan en heb een eerste paar tests geprint, alleen een uitsnede van het linker knipperlicht om printtijd en filament te besparen.
Hier nog even het printen van de basis waar alle delen op gebout worden:
En hier de losse onderdelen: het lampenkapje, een string ledjes, de basis, boutjes om de twee delen aan elkaar te krijgen en M5 bouten om 'm op de eend te monteren:
Ook heb ik nog even een test gedaan met een halfrond rubber profiel als afdichting en dat lijkt ook wel te werken:
Dit is in ieder geval het knipperlicht gedeelte compleet:
En hier aan de voeding op 14v, lastig op de foto om te zien maar meer dan fel genoeg!
- Erikjan
Heel mooi gemaakt. Indd veel beter als versie 1
Dankjewel! Hier alvast een sneak preview:
