Restauratie van de backfire eend
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » ma 31 dec, 2007 18:14
Eerlijk gezecht...........................snap ik niks van de bedoeling van het aluminium? wat ben je nu persies van plan?
Of ben ik nu dom?
2cv Vert Bambou '79
Bericht door Jeroen-citroen » ma 31 dec, 2007 18:39
Green-Duckman schreef:Eerlijk gezecht...........................snap ik niks van de bedoeling van het aluminium? wat ben je nu persies van plan?
Of ben ik nu dom?
Nee hoor je bent niet dom...... Hoewel ik ben net ff slimmer. Ik snap het ook niet en wacht gewoon tot jij het vraagt :lol: :wink:
Bericht door backfire » di 1 jan, 2008 11:34
Als je even de koplampbeugel in je hoofd te voorschijn tovert (of je pak er 1 die je hebt staan) dan loop je tegen 1 probleem aan. Wie heeft ooit de beugel los gekregen van de staanders zonder iets te slopen? Juist, niemand.
Als ik dus de chromen beugel in de staander terug wil zetten zal ik iets moeten doorslijpen en dus daarna ook weer vastlassen. In dit geval meestal het ronde deel bovenop waarin het pennetje zit. Als ik het van te voren lak dan moet ik weer lak weghalen om te lassen en zal ook lak verbranden. Als ik eerst las en daarna ga lakken dan komt het weer niet tussen het ronde deel bovenop.
Mijn idee was om dus dat ronde deel bovenop te maken van een aluminium strip welke ik dan om de beugel buig en deze vervolgens vast zet met twee boutjes. In die strip zit dan natuurlijk wel de gleuf waar het pennetje in valt. Als ik dit eenmaal pas heb gemaakt, kan ik alles in delen behandelen. De staanders kan ik goed lakken ook daar waar je normaal niet bij kunt. De alu strip kan ik mooi polijsten en de chromen beugel zit lekker gemonteerd en is dan zelfs demontabel geworden.
Bericht door siemen » di 1 jan, 2008 17:27
daar is over na gedacht :D erg mooi en een orgineel die chromen vierkante koplampen!!!!
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » di 1 jan, 2008 20:32
Ohww ok nu snapt ik ut!! :lol:
2cv Vert Bambou '79
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 2 jan, 2008 00:33
Handig dat!!! Demonteerbaar ook, ja das wel fijn ja! Je kunt ook de onderkant van een oudere koplampsteun gebruiken, die zijn een stuk steviger [en mooier] :lol:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » wo 2 jan, 2008 10:31
Je bedoelt die met die ronde buizen Thomaaas? Zijn ook veel mooier dan die platte dingen.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 4 jan, 2008 14:06
Jaaaaaaaaaaaah die jaa!!! :-PP
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » za 5 jan, 2008 17:57
Nou vandaag weer beetje verder (niet zo snel als Siemen), maar wat een verschil als er een beetje epoxy op gezet is.
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 5 jan, 2008 21:06
wauw! Ziet r mooi uit hoor!!! Maar je ben nu toch nog niet al helemaal klaar met t laswerk?
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » zo 6 jan, 2008 11:36
Nee, nog wat kleine puntjes, alles van voor tot de kofferbak is klaar, alleen achter de linker staart met stukje kofferbak en de achterste bevestiging voor de zelf gemaakt afdekplaat ter hoogte van de achterklep. Oh en moertje maken voor linker achterspatbord, die is door de rottigheid er af gevallen. Dus dat moet ik nog even aftekenen.
Ik ben nu bezig met het kaalmaken van de bodemplaten, zodat deze straks ook in de epoxy kunnen.
Oh en epoxy is er met de roller op gezet, gaat goed, moet alleen ander rollertje vinden, want degene die ik gebruikt heb lost op.
Als dat klaar is kan ik alvast de voorkant tot de kofferbak afkitten en de bodem alvast in de bodyschutz zetten.
Bericht door backfire » za 12 jan, 2008 19:52
Vandaag de beugel pas gemaakt
Meteen even gekeken hoe de handrem komt, ik ga de trekstang een cm of 8 inkorten, zodat hij niet zo ver uitsteekt. Vergeet niet dat er om de handrem en versnellingspook nog een rvs bak komt welke alles afdekt. Bovenop de bak komt straks de km teller, turbodruk meter en oliedruk meter.
Bericht door siemen » zo 13 jan, 2008 04:35
goed werk backfire!!
maare turbodukmeter??
heeft die visa met turbo is onderweg er wat mee te maken???
Bericht door backfire » zo 13 jan, 2008 10:02
Ja dat wordt de motor voor deze eend.
Bericht door siemen » di 22 jan, 2008 22:26
hee die backvuur!
het schoot mij in 1 keer weer in mijn zin dat jij graag foto's wou hebben van de kriksteunen!
beetje laat :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
hoopelijk heb je er wat aan
achterste kriksteun
voorste kriksteun
als je meer foto's of vragen hebt zeg je het maar :wink:
