Eigen schuld?
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 6 okt, 2008 16:05
Adres voor een slinger, Eendeke in Baarn, Neuspeuter in Vught en bij vast nog meer forumleden. Ik weet alleen niet waar je woont.. ;)
Over die startmotor: je schrijft dat ie een tik geeft en verder niets.
Kan zijn dat een lager verrot is en hij deze niet meer rond krijgt, kan ook zijn dat je koolborstels verleten zijn en de motor hierdoor te weinig kracht heeft om rond te gaan.
Geef eens een tik met een hamer (niet beuken, tikken) op de achterkant en start nog eens. Start ie dan wel of doet ie meer dan slechts tikken, dan zijn het je koolborstels.
Je kunt met dit hamertje-tikken best een poos rondrijden (de koolborstels zetten zich dan steeds opnieuw) maar op is op een gegeven moment gewoon op. Dat tikken is dus een lapmiddel om nog thuis te komen, niet om wekenlang mee rond te karren.
Lager kun je misschien nog schoonmaken (aangekoekt vuil), maar dan kun je beter je hele startmotor eens onder handen nemen.
Douglas Adams
Rollo
Bericht door Rollo » ma 6 okt, 2008 18:00
Je weet dat de slinger van de krik dezelfde is?
(of was je al zover....) :D
www.robdehaan.com
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » ma 6 okt, 2008 22:19
Ik wist dat het hetzelfde was.. Maar ja, heb ook geen krik.. dus... maar goed, is wellicht allemaal geregeld via via nu.
Van het weekend dan ook maar even startmotortje tik spelen.
Volgens een collega kan het ook helpen om hem beetje heen en weer te douwen en starten als die in een versnelling staat... Klinkt een beetje vaag, maar we zullen zien.
Tot nu toe bedankt voor de tips en hulp
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » za 11 okt, 2008 17:12
-> KLEINE UPDATE
Heb een slinger ontvangen van Eendeke, heel erg bedankt.. Maarrr, ik kan slingeren tot ik een ons weeg..
Geen sjoege, geen niks, geen enkel geluidje wat blijk geeft van willen starten. Nu moet ik dus gaan zoeken naar wat het verder kan zijn, het gaat verder dan/ zit dus niet in de startmotor.
Volgende ding wat ik wil nakijken is mijn bobine. Wie heeft er tips over het testen hiervan, kan ik gewoon mijn bougies eruit draaien en kijken of ze vonken?
Willem2
Bericht door Willem2 » za 11 okt, 2008 17:20
Niet lullig bedoelt hoor, maar ik neem aan dat je contact wel aanstond tijdens het aanslingeren?
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » za 11 okt, 2008 17:25
Contact stond aan, auto in zijn vrij, geprobeerd met choke stukje open en dicht... Tandwiel draaide lekker, had de slinger goed te pakken zeg maar.
Maar toch zonder resultaat..
Bericht door Jeroen-citroen » za 11 okt, 2008 17:25
Gewoon ff proberen aan te duwen. Dan weet je zo of hij wel of niet start.
Jij gaat lekker in de auto zitten 1 of 2 man ff duwen, contact aan zoals Willem2 al zegt, koppeling in, bak in 2 en als je een beetje vaart hebt koppeling laten opkomen.
Het kan zelfs als je alleen bent. Ik heb dat met mijn eerste eend meermaals moeten doen :wink:
Willem2
Bericht door Willem2 » za 11 okt, 2008 17:30
alleen?
Stukje duwen en er snel in springen?
Bericht door Jeroen-citroen » za 11 okt, 2008 18:08
Willem2 schreef:alleen?
Yep dat is de truc :wink:
Willem2
Bericht door Willem2 » za 11 okt, 2008 18:40
Respect!
Maak er volgende keer ook een filmpje van!
Bericht door AZL57 » za 11 okt, 2008 18:48
hoe de gestarte eend wegrijdt ook alleen? ;-)
Bericht door Jeroen-citroen » za 11 okt, 2008 19:12
Jongens het is en eend hoor 8) Hartstikke licht, deurtje open tegen de a stijl duwen en dan als de boel lekker rolt erin springen. Hoe moeilijk kan het zijn :?: snel koppeling in in z'n 2 koppeling op en hopla rijden maar :wink:
Bericht door André Post » za 11 okt, 2008 19:23
Gaat best, heb ik vroeger met de nsu ook gedaan.
Bericht door backfire » zo 12 okt, 2008 11:47
vaak genoeg gedaan met de eend, kwam indertijd door startmotor met rotte lagers, flinke aanloop nemen, er in springen, in zijn twee en klaar. Slingeren is natuurlijk ook een optie.
outlaw1845
Bericht door outlaw1845 » zo 12 okt, 2008 12:01
zit je massa goed vast?.. min kabel van de accu... omdat je benzine meter ook minder aangeeft
