Eigen schuld?
Adres voor een slinger, Eendeke in Baarn, Neuspeuter in Vught en bij vast nog meer forumleden. Ik weet alleen niet waar je woont..
Over die startmotor: je schrijft dat ie een tik geeft en verder niets.
Kan zijn dat een lager verrot is en hij deze niet meer rond krijgt, kan ook zijn dat je koolborstels verleten zijn en de motor hierdoor te weinig kracht heeft om rond te gaan.
Geef eens een tik met een hamer (niet beuken, tikken) op de achterkant en start nog eens. Start ie dan wel of doet ie meer dan slechts tikken, dan zijn het je koolborstels.
Je kunt met dit hamertje-tikken best een poos rondrijden (de koolborstels zetten zich dan steeds opnieuw) maar op is op een gegeven moment gewoon op. Dat tikken is dus een lapmiddel om nog thuis te komen, niet om wekenlang mee rond te karren.
Lager kun je misschien nog schoonmaken (aangekoekt vuil), maar dan kun je beter je hele startmotor eens onder handen nemen.
Douglas Adams
Douglas Adams
Je weet dat de slinger van de krik dezelfde is?
(of was je al zover....)
Eendloos........ Wel een C4 Picasso
www.robdehaan.com
www.robdehaan.com
Ik wist dat het hetzelfde was.. Maar ja, heb ook geen krik.. dus... maar goed, is wellicht allemaal geregeld via via nu.
Van het weekend dan ook maar even startmotortje tik spelen.
Volgens een collega kan het ook helpen om hem beetje heen en weer te douwen en starten als die in een versnelling staat... Klinkt een beetje vaag, maar we zullen zien.
Tot nu toe bedankt voor de tips en hulp
-> KLEINE UPDATE
Heb een slinger ontvangen van Eendeke, heel erg bedankt.. Maarrr, ik kan slingeren tot ik een ons weeg..
Geen sjoege, geen niks, geen enkel geluidje wat blijk geeft van willen starten. Nu moet ik dus gaan zoeken naar wat het verder kan zijn, het gaat verder dan/ zit dus niet in de startmotor.
Volgende ding wat ik wil nakijken is mijn bobine. Wie heeft er tips over het testen hiervan, kan ik gewoon mijn bougies eruit draaien en kijken of ze vonken?
- Jeroen-citroen
Gewoon ff proberen aan te duwen. Dan weet je zo of hij wel of niet start.
Jij gaat lekker in de auto zitten 1 of 2 man ff duwen, contact aan zoals Willem2 al zegt, koppeling in, bak in 2 en als je een beetje vaart hebt koppeling laten opkomen.
Het kan zelfs als je alleen bent. Ik heb dat met mijn eerste eend meermaals moeten doen
- Jeroen-citroen
- Jeroen-citroen
- André Post
