versnellingbak niveau controleren
Hmm, niet om een hele discussie aan te zwengelen...
Op eendm@il is er in het verleden een hele discussie geweest over versnellingsbak olie.
Zo'n beetje de meeste bevatten zwavel, dit zou niet goed zijn voor je sychromesringen als ik het even goed herinner.
Hier staat ook het één en ander vermeld:
http://forum.2cv.nl/viewtopic....mp;start=0
Die van kroon heeft een EP specificatie. Vandaar mijn keuze daarvoor.Tom schreef:Hmm, niet om een hele discussie aan te zwengelen...
ik had MPM minerale versnellingsbak olie, kon niks vinden over lood zwavel of chloor en heb toen maar met de fabrikant (althans nederlands kantoor) gebeld, kon er zonder problemen in volgens hun, geen probleem voor oude bakken.
heb de vulplug met de ratel los gekregen, maar moest ik wel eerst de accu en accusteun eruit slopen
en laat de accusteun nou net vastgeschroef zijn.............ja..........
onder de versnellingsbak.... handig hoor !
ach ja, het is gelukt, ik vreesde al bijna dat ik de bak uit moest bouwen om de olie bij te vullen
het schakelt gelijk een stuk beter....
Helemaal mee eens, veel bakken zijn aan revisie toe!
Wat ik nog niemand heb horen noemen, dus (mischien ten overvloede). De versnellingsbakolie dien je ook te verversen! Het handboek adviseert om de 20.000 km. Na 20 k is de olie door het dif versneden en word deze te dun.
Waar we dan echter aan voorbijgaan is dat de olie naarmate de bak ouder en slechter wordt, ook sneller vervuild. Deze vervuiling is heel slecht voor je lagers en het kringetje is rond. Gezien de lage kosten vaan een beetje olie zou ik adviseren deze elke 10 k te vervangen
grt, leen
grt, leen
- Boudewijn
Zaterdag ga ik mijn eend weer klaar maken voor het komende seizoen en dus ook de versnellingsbak olie verversen. Maar hoe krijgen jullie de olie in de bak? Ik heb het geprobeerd met een trechter en een slang, maar dat duurt veel te lang. Ik heb ook eens een glazen pot gebruikt (Hak groente) en in het deksel twee gaten gemaakt. In één gat een slang die naar de versnellingsbak gaat en het andere gat om er (lage druk) perslucht op te zetten om zo de olie in de bak te persen. Hebben jullie nog andere oplossingen ?
