Olie verversen zonder brug?
Kulio
Bericht door Kulio » di 30 jun, 2009 16:19
Franko schreef:dit probleem is trouwens opgelost .... Spontaan haha :lol:
Het vuiltje in je sproeier spontaan verdwenen.....
Franko
Bericht door Franko » di 30 jun, 2009 20:32
zou goed kunnen ja :)
heb even een fototje gemaakt van de enige "bout" die ik buiten de carterplug kon vinden.
zit tussen mijn carter en chassis in, dus ik neem aan dat dit de draineer plug is voor de versnellingsbak?
zo ja waar zit dan degene waar je mee bij vult?
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » di 30 jun, 2009 20:45
Dat is weldegelijk de aflaat plug. De plug om te vullen zit langs de rechter kant van de versnellingsbak (op het grote vlakke deel).
Het is best deze eerst te lossen voor je de aflaatplug eruit laat en laat maar lang leegdruppen, versnellingsbak olie is nogal dik.
Achteraf gewoon terug tot aan de rand van de bijvulplug vullen (0.9L als ik mij niet vergis)
Bericht door TB » di 30 jun, 2009 20:45
Als je zo onder de versnellingsbak kijkt, dan zit er linksboven de vulplug. Dus aan de zijkant van de bak. Vullen totdat de olie eruit loopt (1 liter ongeveer). Overigens is het een zelfde soort bout als onderaan. En hier hoort eenzelfde koperen ring tussen als voor de motorolie.
Franko
Bericht door Franko » di 30 jun, 2009 20:49
dank voor de reacties!
wat is de "makkelijkste" manier om bij de vulplug te komen?
EDIT: Laat maar heb hem al gevonden ;)
Zal zaterdag eens proberen :)
vraagje: moet dit ook met warme motor?
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » di 30 jun, 2009 20:58
Bij een 2pk kan je best de gardebou verwijderen maar misschien kan je er zo aan.
Bij een dyane moet je de batterij verwijderen en de plastieken schotel van de batterijsteun eraf halen. Dan kan je erbij.
Er word vaak wel aangeraden van eerst wat te rijden zodat de olie warm is. Aangezien deze anders nogal dik kan zijn. Let dan wel op dat je je niet verband aan de uitlaat ofzo.
Franko
Bericht door Franko » di 30 jun, 2009 21:07
volgens mij kan ik er bij mijn 2cv6 gewoon makkelijk bij?
deed de motorkap open en keek aan de linkerkant van mijn bak ( van vooraf gekeken ) en zag hem zo zitten. volgens mij als ik inderdaad even uitkijk voor de uitlaat kan ik er zo bij.
Bericht door AZL57 » di 30 jun, 2009 21:42
als je een driehoekje eruit pakt gaat het nog simpeler.
Dan krijg je er ook geen deuk in als je er overheen hangt om te vullen :P
Bericht door TB » wo 1 jul, 2009 08:30
Gewoon vullen met een cardanspuit. Dan kun je er makkelijker bij. Makkelijker dan met een flesje olie rommelen.
Maar het blijft lastig om zonder te knoeien alle olie erin te krijgen. En ook op het juiste moment stoppen met vullen, anders loopt het vloeibaar goud er zo weer uit bij de vulopening.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 1 jul, 2009 08:31
TB schreef:Gewoon vullen met een cardanspuit. Dan kun je er makkelijker bij. Makkelijker dan met een flesje olie rommelen.
Een stukje siliconenslang aan een grote spuit bevestigen, dan gaat wel goed en zonder geknoei, tenzij je hem tevol doet en hij overloopt :D
Citroen 2cv6 special 1986
Mart
Bericht door Mart » wo 13 feb, 2013 11:34
Bij de Aca is het een beetje lastig om bij de vulbout van de versnellingsbak te komen.
Nou vroeg ik me af, kun je niet gewoon olie bijvullen van bovenaf dus onder het afsluitrubber waar de pook de bak ingaat?
Bericht door Erikjan » wo 13 feb, 2013 12:31
Ik ben bang dat het erg lang gaat duren voor dat je 0,9 liter olie door die kiertjes hebt gegoten.
Ik heb zelf een gat voor een olie pijlstok in het deksel daar door kan je hem wel snel vullen.
Alleen draai ik toch altijd de vulplug er uit om te zien wanneer er genoeg olie inzit.
Als het door de vulplug naar buiten gaat lopen is hij vol.
Alleen als je hem eerste helemaal aftapt kun je ook 0,9 liter afmeten dat zou ook goed moeten zijn .
Bericht door TB » do 14 feb, 2013 21:48
Mart schreef:Bij de Aca is het een beetje lastig om bij de vulbout van de versnellingsbak te komen.
Was het maar zo makkelijk. Dat is geen open gat de bak in, maar dat gedeelte beweegt heen en weer zodat je kunt schakelen.
Ik gebruik een cardanspuit voor zulke klusjes. Eigenlijk is dat een handpomp met een slang eraan. Maar dan nog is het een beetje behelpen.
Mart
Bericht door Mart » ma 18 feb, 2013 17:42
Nou ja, ik hoef er geen 0.9 ltr. in te gooien. Ik wil 'm na 6 jaar gebruik maar eens controleren en evt. bijvullen.
Dan toch maar ouderwets vanaf de zijkant. Uit een C15D heb ik een handpompje voor de ontluchting van diesel, misschien is dat makkelijk te gebruiken.
Bericht door RobM » ma 18 feb, 2013 19:05
laatst gedaan met zo'n klein trechtertje met een lange flexibele slang er aan. Ging prima.
