Vochtprobleem
ja let alleen wel op dat het er onder 100% roest (gat) vrij is en dat het eronder kurkdroog is!!! ik heb eens de voorruit van mn dyane vervangen toen die al 3 maanden binnen stond. eronder was het nog zeiknat! dus het droogt heel slecht onder het rubber!
Een eend is gevoelig voor lekkage, absoluut.
Maar je kunt het absoluut voorkomen. En inderdaad nieuwe eenden konden ook al lekken.
Boosdoener was meestal de verkeerd opgeplakte tochtstrip onder de ventilatieklep. Of ruitewisser rubbertjes die al uitgedroogd waren.
Maar echt neem 1 ding van mij aan.
Ik krijg hem absoluut lekvrij
Greetz David
Greetz David
- Tom Duckpower
Klopt precies
En het is precies juist dit rottige stukje tochtstrip wat voor problemen zorgt. Het rubber wat aan de ventilatieklep zit sluit niet altijd even goed aan, vooral niet als je de ventilatieklep ook echt regelmatig gebruikt.
Het rubber sluit in het begin na het sluiten dan ook niet goed aan en bij een regenbui loopt het dan zo naar binnen. Daarom dat stukje tochtstrip.
Het lijkt meer op een stuk compriband wat ook in de carrosseriebouw wordt gebruikt.
De ventilatieklep hard aandraaien zorgt dan niet voor een goede sluiting maar zorgt alleen maar voor een lelijke plek op het klepje aan de buitenkant waar de bevestiging van het draaimechanisme zit
Zo hierbij een korte cursus "Ventilatieklep"
Greetz David
Greetz David
- Punky
Naar mijn weten zit er GEEN extra tochtstrip hoor. Mijn eend is ook waterdicht en dat zonder een tochtstrip. In het verleden veel bezig geweest met strips ed, maar zonder resultaat. De oplossing bleek een nieuwe klep met nieuw rubber. Deze rubbers drogen uit en gaan scheuren, wat dus water doorlaat. Het rubber is namelijk ook het "scharnier" van de klep.
Daarnaast zijn er veel mensen die de klep extra strak aandraaien om lekkage tegen te gaan, maar dit zorgt net voor de lekkage. De klep wordt dan namelijk in het midden vastgedrukt en buigt bij te strak aandraaien aan de hoeken iets naar buiten, wat dus voor lekkage zorgt. Strak aandraaien is dus funnest voor je klep en levert gegarandeerd lekkage op. Heb je dit enkele malen gedaan, dan is de klep dus krom en kun je dat mogelijk iets verhelpen met tochtstrip, maar dat is niet de weg (in mijn ogen dan).
Dus wil je het goed doen, demonteer dan de klep en maak alles goed schoon en bekijk de onderdelen goed. Alles weer monteren zonder extra strips en in het vervolg de klep met beleid sluiten de lekkage zou over moeten zijn.
Zie ook: http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/aircoklep.html
Punky,
Echt waar, eenden werden afgeleverd met zo'n tochtstrip, in ieder geval de laatste jaren. het was vaak een witte strip, maar in de loop van de jaren werd deze natuurlijk pikzwart.
Deze ging los zitten, klapte dubbel en zorgde juist op die manier vaak voor lekkage, terwijl hij dat aanvankelijk nu juist moest voorkomen.
Er zullen nu geen eenden meer rondrijden waar het nog opzit, na 20 jaar is dat allemaal wel vergaan.
Toen ik mijn eend van 1 jaar oud kocht heb ik hem meteen verwijderd en inderdaad alles netjes in de vaseline gezet en heb je geen last meer van lekkage.
Later heb ik het rubber ingesmeerd met lijm, de klep dichtgedraaid en nooit meer opengedaan
Mijn ouders noemden het vroeger altijd al de "keelpijnklep"; als je in Frankrijk woont of het is hier meer als 25 graden dan is het misschien lekker, maar verder vind ik het persoonlijk een onding.
Maarrrrr ieder zijn eigen voorkeur natuurlijk
In ieder geval is hij absoluut waterdicht te krijgen
Greetz David
Greetz David
- Erikjan
Water blijft een probleem bij onze wagentjes.
Mijn pickup lekte eerst op de wisserasjes. Dat is nu verholpen met 2 van de beugelfles rubbers.
Daarna is hij bijna 2 jaar waterdicht geweest. Maar nu komt er toch weer water door het raamrubber. Maar dan de kant waar het raam in geklemd is dus eigenlijk onder het raam door. Ter hoogte van de rechter ruitenwisser. Binnen kort maar is een nieuw rubber bestellen en het raam er uit. Dan kan ik gelijk controleren of het raamframe nog niet aan het roesten is. Dat zal wel mee vallen gezien de hoeveelheid ML die er tussen is gegaan met monteren van het raam.
Beste Duck-tuc, wil ook mijn voorruit demonteren kan jij zeggen hoe dat precies moet???duck-tuc schreef:ik ben de mijne nu aant opmaken en heb er van de week mn voorraam uitgehaald en daaronder waar de rubber zit is het helemaal doorgeroest.
ik ben er 100%zeker van dat de mijne ook water binnen krijgt, (staat al enkele jaren stil :P )
Dank bij voorbaat!
Hassie.
- Belgisch Meester Lasser
krijg m'n water nu van een heel andere plaats binnen en weet niet zo meteen waar .
ik zie het vocht op m'n rempedaal .
heel bizare plaats.
want want als je dan naar boven kijkt zie je de verlenging van de legplank.
met daarboven je km teller bakje waar je dashboardje tegen zit ge schroeft??
heel bizare plaats.
see you when you see me
- deusjevo
Van binnenuit naar buiten toe in ieder geval.Hassie schreef:Beste Duck-tuc, wil ook mijn voorruit demonteren kan jij zeggen hoe dat precies moet???duck-tuc schreef:ik ben de mijne nu aant opmaken en heb er van de week mn voorraam uitgehaald en daaronder waar de rubber zit is het helemaal doorgeroest.
ik ben er 100%zeker van dat de mijne ook water binnen krijgt, (staat al enkele jaren stil)
Dank bij voorbaat!
Hassie.
Ga lekker op je stoel of bankje zitten binnen, zet je voet(en) in een hoek van het raam, til het rubber in die hoek een beetje op en druk voorzichtig en vastberaden je raam eruit van binnen naar buiten.
Begin in ieder geval in een hoek.
Soms zit 't tegen en overleeft je voorraam 't niet.
Iemand by the way nog tips voor de terugweg van 't raam
Beetje Tectyl ML als glijmiddel misschien
Laatst gewijzigd door deusjevo op ma 16 nov, 2009 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Dag Ericsaskia, Dank voor de snelle reactie!!!ericsaskia schreef:Van binnenuit naar buiten toe in ieder geval.Hassie schreef:Beste Duck-tuc, wil ook mijn voorruit demonteren kan jij zeggen hoe dat precies moet???duck-tuc schreef:ik ben de mijne nu aant opmaken en heb er van de week mn voorraam uitgehaald en daaronder waar de rubber zit is het helemaal doorgeroest.
Dank bij voorbaat!
Hassie.
Ga lekker op je stoel of bankje zitten binnen, zet je voet(en) in een hoek van het raam, til het rubber in die hoek een beetje op en druk voorzichtig en vastberaden je raam eruit van buiten naar binnen.
Soms zit 't tegen en overleeft je voorraam 't niet. :oops:
Iemand by the way nog tips voor de terugweg van 't raam :?: ga daar volgende week aan beginnen.
Beetje Tectyl ML als glijmiddel misschien :P
Echter, je schrijft: "je zit binnen" je duwt dus met je voet het raam eruit en later schrijf je: "je raam eruit van buiten naar binnen"
Ben ik nou zo'n........................ of......................
Vrgrt
Hassie
