Restauratie van de backfire eend
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 21:41
Ik zit wat simulaties te doen maar het lijkt er op dat zoals je hem getekend hebt de condensator het eerste relais zelf blijft bekrachtigen.
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 21:49
Sorry. Mijn fout ik had de + van de condensator achter het contact gezet i.p.v. er voor en dan bekrachtigt de condensator het eerste relais.
Het lijkt er op dat je met 5mF al een heel eind komt.
Maar dat is simulatie. De enige manier om het echt te testen is een proefopstelling maken met 2 relais en een condensator
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 21:51
5mf, volgens mij heb ik wel iets in die regio, ik heb nog wat oude scheidingsfilters liggen.
PS mijn idee met betrekking tot de transistor, slaat dat ergens op, of mis ik ergens iets? Leek me namelijk een goed idee.
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 21:52
Oh en relais was gebasseerd op 12v? ik heb nl hier een 24 volt liggen, kijken wat ik daar mee kan doen.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 21:53
Transistor is nooit potentiaal vrij dus niet geschikt als echte schakelaar
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 21:54
Standaard 12 volt Omron relais dubbel wissel
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 22:04
Tnx Wammes, ik ga eens lekker solderen en proberen. :D
Valt me nog mee dat mijn idee nog werkt ook, haha.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 22:07
Graag gedaan. Ik heb vroeger ooit geleerd voor electrieker met als afstudeerrichting strekstroom dus het was even zwaar graven in het geheugen ;-)
flash
Bericht door flash » wo 23 dec, 2009 22:11
zou ook iets met transistoren doen :wink:
volgende schakeling heb ik gemaakt om verlichting vertraagd af te laten vallen. omdat dit een aardig vermogen is zit er een relais maar die heb je dan niet nodig.
C1 is de maximale tijdsduur
R3 kan je een instelbare weerstand van maken waardoor je de tijdsbasis van 0 tot c1 kan regelen
R3 mag niet gelijk aan of groter zijn dan R2
Bericht door backfire » vr 25 dec, 2009 16:24
Proefopstelling zoals mijn tekening is geslaagd. Helaas heb ik alleen 36uF condensatoren gevonden, wel 23V. Met de multimeter werkt het perfect, je ziet bij contact aan netjes 0V, op het moment dat je en contact uit 13,7V en langzaam aflopende. Helaas met een lampje er tussen (ik wilde kijken of het lampje even op kan lichten) werkt het niet. Er zit in de condensatoren te weinig stroom. Nu is 36uF ook niet echt veel, dus nu op zoek naar een 36000uF of zoiets.
flash
Bericht door flash » vr 25 dec, 2009 23:41
dan krijg je een aardig grote condensator met een transistor kan je hem lekker klein houden en de tijdsbasis beter regelen.
Bericht door backfire » za 26 dec, 2009 10:47
Ongeveer ter grote van een dikke batterij. Maar ik heb geen schema voor transitor idee en ik neem aan dat er geen spanning mag komen te staan op de aan/uit schakelaar van de PC.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » za 26 dec, 2009 11:36
@ Flash. De schakeling zoals jij die getekend hebt is alleen een afvalvertraging maar komt niet op en valt dan weer af als het contact verbroken wordt.
@ Backfire. Een aan/uit schakelaar van een PC moet potentiaal vrij zijn anders komt er een "vreemde" spanning binnen.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » za 26 dec, 2009 11:42
Ik heb de schakeling gesimuleerd in Yenka.
Met deze componenten ongeveer 2 seconden afvalvertraging
Een aardig programma'tje voor het snel simuleren van schakelingen. Heb ik opgepikt na de topic over de om en om knipperlichten.
flash
Bericht door flash » za 26 dec, 2009 12:02
had mijn schakeling ook niet als totale oplossing bedoeld :) alleen om de tijdsbasis goed te regelen.
die 200uf kan denk ik in het echt wel een stuk kleiner(die 36uf van Backfire is denk ik wel de moeite om te proberen). ik weet niet meer precies wat ik gebruikt had maar dacht iets van 10 tot 400 uf en dat was genoeg voor 1 minuut.
die weerstand van 5k regelbaar maken en je kan altijd nog een beetje fine tunen. in de auto zelf is de spanning ook weer net iets anders als in de test opstelling
ps Wammes wat zijn die rode vlagentjes ? :)
