dynamo 18 pk 6 volt
Ramon
dynamo 18 pk 6 volt
Bericht door Ramon » wo 27 apr, 2011 13:18
beste mensen
ik heb een probleem waar ik toch niet zo goed uitkom.
ik heb een 18 pk die niet wil bijladen, ik heb een ander motortje ingebouwd en de ring met koolborstel netjes over gezet. de koolborstels zijn nog goed.
ik heb van dit systeem niet veel verstand dus misschien hebben jullie een idee.
de rode lamp op dashbord blijf ook branden!
dank
Bericht door André Post » wo 27 apr, 2011 14:56
Er zijn 2 merken waarvan de componenten niet uitwisselbaar zijn.
Dat klopt nog wel?
Ook heb ik de ervaring dat de collector echt goed moet zijn anders is het een hopeloze strijd.
Het laad lampje staat feitelijk tussen de dynamo en het kontaktslot.
Je kan meten met draaiende motor op de onderste aansluiting van de spanningsregelaar of de dynamo in ieder geval iets doet.
De spanningsregelaar heeft een spanningsspoel, een stroomspoel en een relais wat de dynamo verbind met de accu als de geleverde spanning hoog genoeg is.
Een dynamo die langere tijd niet gebruikt is kan zijn magnetisme kwijtraken waardoor deze gewoon niet begint met spanning leveren.
Het kan dan helpen om het relais in de spanningsregelaar een beetje te helpen.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 27 apr, 2011 16:03
Het grote verschil tussen de 2 merken is,dat de ene is massa geregeld en de andere is plus geregeld. Dus altijd het juiste type regelaar bij het type dynamo. Duccelier bij Duccelier en Paris Rhone bij Paris Rhone.
Bericht door André Post » wo 27 apr, 2011 16:35
Dat massa geregeld geldt alleen de oudere types.
De dynamo's in de 18 pk zijn allemaal plus geregeld, voorzover ik weet.
Wel zit er verschil in de grootte van de koolborstels en aantal kontakten op de collector.
Ook het stator huis heeft een iets andere lengte.
De spanningsregelaars zijn bij de 18pk gewoon uitwisselbaar.
Ik heb 2 verschillende merken dynamo's in de mijne gehad,
met steeds de zelfde spanningsregelaar.
Ramon
Bericht door Ramon » do 28 apr, 2011 10:07
ik ga er mee aan de slag! later meer dank iig voor de hulp!!!
Ramon
Bericht door Ramon » vr 29 apr, 2011 13:21
ik heb geprobeerd met een directe plus op de gele aansluiting dat is meen ik de kleine stroom te zetten om de spoelen weer op te laden maar het draadje zat binnen 2 seconden vast gelast!! wat gaat er niet goed?
ik meet zoizo geen stroom op welke aansluitng dan ook op de dyanmo.
waar moet ik zoeken?
Bericht door André Post » vr 29 apr, 2011 13:33
Heb je een schema van het dynamo systeem?
Ramon
Bericht door Ramon » vr 29 apr, 2011 14:47
nee!
maar heb wel een en het ander door gestuurd gekregen maar ik word er niet echt wijzer van
ramon
Bericht door André Post » vr 29 apr, 2011 16:39
Ik zal eens kijken of ik wat plaatjes heb of kan maken.
Zal vandaag niet meer lukken.
Bericht door André Post » zo 1 mei, 2011 12:22
Hier wat plaatjes voor info.
Paris-Rhone merk
Ducellier anker merk
Verschil in ankers Paris-Rhone links, Ducellier rechts
Ook iets diameter verschil
Op de regelaar zijn dit de aansluitingen
En op de dynamo deze.
Vrijwel geen verschil tussen de merken.
Voor enkel testen van de dynamo zelf, haal alle draden los en verbind de plus op de dynamo met de bekrachtiging.
Blokkeer het anker met de fanbout en bv een wielmoer tegen het loskomen en start de motor.
Meet nu spanning op de plus van de dynamo tov massa.
(Wel de koolborstels aangesloten laten natuurlijk :) )
Ramon
Bericht door Ramon » ma 2 mei, 2011 11:25
dank ga er mee aan de slag,
