Restauratie van de backfire eend
PJ'74
Bericht door PJ'74 » ma 8 aug, 2011 22:18
backfire schreef:Niet helemaal Tom, als de eend klaar is voor RDW en apk gaat de volgende stage van de verbouwing lopen. De Turbo modificatie.
gelukkig maar!!
anders zou ik waarschijnlijk afkickverschijnselen krijgen :wink: :lol:
2cv6 1980
Xsara 16 Break 2001
Xsara 14 Break 1998,ZX Break 1997,ZX 1995,BX Break 1993,C15d 1992 r.i.p.
Bericht door backfire » zo 14 aug, 2011 22:38
Vandaag bedrading wat verder afgewerkt, nu nog een bak maken om de grote bundel weg te werken.
Tevens de voorspatborden gemonteerd, motorkap en alvast 1 driehoekje. Helaas linker spatbord is imitatie welke dus eigenlijk niet goed past, waardoor driehoekje noet echt passend te krijgen is, het zit eens niet mee met imitatie spul. Nu zal ik waarschijnlijk randje van de driehoek af moeten knippen om het mooi sluitende te krijgen.
Ik ben ook nog niet tevreden met de kleur van de voorbumperbevestiging. Ik denk dat ik de steun, voorzijde chassis en de motorkapsteun zijdeglans zwart maak. Dan steekt de bumper beter af met de rest.
Ook nog 2 oranje knipperlampjes scoren voor achter de heldere kapjes. Ook vreemde actie, knipperlamp op imitatie spatbord functioneerde zonder aarde draad en bij orginele spatbord moet aardedraad er echt aan zitten. Leuk detail: ik heb knipperschakelaar met zo'n geluidje er in, als maar 1 lampje werkt dan maakt hij geen geluid, doen beide lampjes het dan maakt hij geluid. Heeft verder geen effect op het knipperen, want ik heb een elektronisch gestuurd relais dus die knippert of er nu wel of geen lamp aan hangt :lol:
Bericht door backfire » zo 14 aug, 2011 22:43
Overigens hier valt beter te zien wat ik bedoel met de bumper en motorkap steun.
Bericht door Michiel van G. » ma 15 aug, 2011 17:38
op de voorste knipperlichten is het geen probleem als er geen oranje knippers in zitten, ofwel, ze mogen ook wit knipperen :)
Bericht door Punky » ma 15 aug, 2011 22:44
Bumpersteunen zwart zal inderdaad beter staan.
Bericht door siemen » ma 15 aug, 2011 23:51
nee maar!!! het word weer een eend!
mooi man! ik vind de kleur ook erg gaaf en dat met vierkante chromen koplampen.
Echt iets anders dan ronde chromen koplampen!
Bericht door backfire » di 16 aug, 2011 09:43
tnx Siemen, was wel lastig, ik heb daar de metalen behuizing voor laten verchromen, maar de reflector is erg zeldzaam, ik heb 1 nieuwe kunnen vinden, de ander is zo goed als nieuw en ik heb er nog 2 liggen welke een keer opnieuw verchroomd moeten worden.
rusty
Bericht door rusty » vr 19 aug, 2011 12:11
en rijdt ie al? ;)
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door backfire » zo 21 aug, 2011 18:35
Mag nog niet Rusty ;)
ik zit net te zoeken op montage achterspatbord en enige topic is die van mij. Dus bij deze de vraag, het klemmetje bij achterspatbord, heeft iemand daar goede foto van zodat ik weet hoe de klem er op moet komen.
rusty
Bericht door rusty » ma 22 aug, 2011 09:09
er mag wel meer niet ;)
dat klemmetje is niet moeilijk, gewoon je spatbord monteren en als het goed is komt die uitstekende lip van je spatbord uit bij een plat stuk plaat onder je koets, daar tik je em gewoon op met een hamer o.i.d.
suc6!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door backfire » ma 22 aug, 2011 17:47
Nou bij de nog orginele kant zit er ook een uitstekend stukje haaks op de plaat, dacht dat dat er tussen moest. Maar spatbord blijft dus wel hangen op alleen dat klemmetje?
rusty
Bericht door rusty » di 23 aug, 2011 08:57
jep aan de onderkant wel!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door backfire » za 27 aug, 2011 20:11
klipjes zitten mooi strak, had ik niet verwacht.
Bak is gelast om de kabels nog weg te werkken, eerste laagje brunox zit er op, morgen maar eens verder afmaken.
Omdat ik het maar niet over mijn hart kan krijgen om gaten in mijn gatenvrije motorkap te boren, voor een gele plaat notabene, heb ik besloten om daar een constructie voor te bedenken.
Ik ben nu bezig om een schanier te bouwen van wat afval spul, wonderbaarlijk werkt het nog ook. De bedoeling is om nummerplaat aan de rechterkant aan een verticaal schanier te hangen. Aan de linkerkant komt een beugeltje waarmee ik de nummerplaat met een eenvoudig systeem kan vastzetten. Zo komt de nummerplaat bovenop de bumper vast te zitten. Als ik dan de motorkap wil openmaken, draai ik de kentekenplaat weg en kan ik de motorkap optillen.
Bericht door backfire » za 27 aug, 2011 20:13
Michiel van G. schreef:op de voorste knipperlichten is het geen probleem als er geen oranje knippers in zitten, ofwel, ze mogen ook wit knipperen :)
is dat niet leeftijd gebonden?
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 27 aug, 2011 20:52
Ja!
Volgens mij zelfs type goedkeur gebonden. Bij de Xantia met witte glaasjes moesten beide bolletjes vervangen worden vanwege niet helemaal oranje meer knipperen.
Ik heb nieuwe witte glaasjes aan de binnenzijde gezandstraald. Daarachter oranje lampjes. Je ziet ze niet als het lichtje uit is, en als het aan is, niets aan de hand.
In het donker zelfs beter, omdat je dan een compleet oranje lampenkapje hebt als het knippert.
Lampje bij toeval aan.
Niet aan.
Edit : voorbeeld toegevoegd.
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
