waarom wilde ze niet na een korte stop?
- Peter Parker
die bewering klopt niet. Je kunt een eend wel degelijk verzuipen, probeer het maar eens met overdreven pompend gassen bij het starten.
Als ie dan toch verzopen is is de remedie hetzelfde als bij starten bij warme motor: geen choke, gaspedaal langzaam vol intrappen en ingetrapt houden, en dan doorstarten. Op deze manier komt er het meeste lucht in de cylinders waardoor het teveel aan benzine wat er al in zit kan verdampen. Na een tijdje doorstarten slaat ze dan wel weer aan.
- Peter Parker
- André Post
Als vocht een probleem is, zijn nieuwe bougie kabels aan te bevelen.
Zorg ook dat de bobine goed schoon is.
Vergeet alle "vochtverdrijvers", ze creëren meer problemen dan ze oplossen.
