bekende lekkagepunten koets
kan er mij eens iemand helpen. ik ben bezig aan m'n 2cv6 terug te monteren na een restauratie. nu wil ik die ventilatieklep monteren en weet ik niet of er verschil is tussen het bovenste rubber of de onderkant. compleet nieuw dus heb eigenlijk geen idee hoe hij er in moet. ik neem aan dat het dikste rubber bovenaan zit omdat deze moet scharnieren. maar toch eventje vragen.
heb gisteren m'n klep gemonteerd maar heb niet het gedacht dat ik dit waterdicht krijg. kan zelfs door een klein kiertje naar buiten kijken
echter was ik net in de plaatelijke bazaar en zag daar een soort dichting liggen die ik misschien daar wel ergens kan tussen moffelen.
misschien voorlopig, misschien standaard. buisje 10 mm
hier de site.
http://www.dobbit.be/nl/nieuwsdetail/87 ... e-nomafill
hier de site.
- deusjevo
Die klep heb ik ook en doet 't tot nu toe prima.gelemotor schreef:Volgens mij zijn er, o.a. in Zutphen, RVS ventilatie kleppen te koop die mijns inziens minderr snel krom raken door te strak aandraaien bij het sluiten.
Volgens mij zijn er meer kleppen krom dan men denkt....![]()
Gr, Luc
Heb bij monteren rubber ingespoten met Tectyl ML en toen dichtgedraaid om nooit meer open te doen.
- Ed147
Ook een rvs klep kan krom zijn!
Ik heb er een in zitten, kon aan een kant bijna m'n vinger naar binnen steken..........
En nee, m'n klepje lekt niet, het lijkt er meer op dat er geen een in zit!!!
Water zeikt naar binnen, moet er dus ook nog naar kijken...........
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Kan prima, de klep sluit alleen met het rubber. Maar als je een heel dun reepje tochtspons (liefst celdichte structuur) rondom de klep plakt is een groot deel van kiertjes dicht.
Ik heb de juiste liggen maar omdat mijn klep goed afdicht zit het er nog niet op.
Kan deze wel goed ingedrukt worden, als het te stevig is houd je hetzelfde probleem.
