bekende lekkagepunten koets
Lurch
Bericht door Lurch » wo 21 aug, 2013 08:39
Dat weet ik niet 100% zeker, maar wat ik dan niet begrijp hoe het water dan in de hole ruimte komt. Ik zou verwachten dat het dan rechtstreeks naar binnen lekt in de plastic dashboard goot. Of klopt mijn redenatie dan niet?
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 21 aug, 2013 09:16
Bij een eend kan alles lekken.Dus met 2 man.1 buiten met een sproeier en 1 man binnen met verlichting om te kijken waar het binnen komt.
Dat werkt beter dan zomaar dingen vernieuwen die daarna exta gaan lekken.
Citroën had een Technische Mededeling van ca.20 bldz.over dit onderwerp.
my 2cv is 2 fast 4 you
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 14 nov, 2013 10:58
kan er mij eens iemand helpen. ik ben bezig aan m'n 2cv6 terug te monteren na een restauratie. nu wil ik die ventilatieklep monteren en weet ik niet of er verschil is tussen het bovenste rubber of de onderkant. compleet nieuw dus heb eigenlijk geen idee hoe hij er in moet. ik neem aan dat het dikste rubber bovenaan zit omdat deze moet scharnieren. maar toch eventje vragen.
Bericht door RobM » do 14 nov, 2013 12:31
klopt
gr Rob
Bericht door Erikjan » do 14 nov, 2013 12:44
Bij mijn nieuwe rubber zaten de kleine gaatjes er al in aan de bovenzijde.
Dat is inderdaad de brede kant
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 14 nov, 2013 12:56
nog geen gaatjes bij mij. moet die blijkbaar zelf maken.
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » za 16 nov, 2013 16:15
heb gisteren m'n klep gemonteerd maar heb niet het gedacht dat ik dit waterdicht krijg. kan zelfs door een klein kiertje naar buiten kijken :( .
echter was ik net in de plaatelijke bazaar en zag daar een soort dichting liggen die ik misschien daar wel ergens kan tussen moffelen.
misschien voorlopig, misschien standaard. buisje 10 mm
hier de site.
http://www.dobbit.be/nl/nieuwsdetail/87 ... e-nomafill
gelemotor
Bericht door gelemotor » zo 17 nov, 2013 11:08
Volgens mij zijn er, o.a. in Zutphen, RVS ventilatie kleppen te koop die mijns inziens minderr snel krom raken door te strak aandraaien bij het sluiten.
Volgens mij zijn er meer kleppen krom dan men denkt.... :wink:
Gr, Luc
Duck your life
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 17 nov, 2013 15:03
Als je de klep iets krom buigt, zodat de buitenkanten als eerste de koets raken, sluit ie ook beter af.
Willem2
Bericht door deusjevo » zo 17 nov, 2013 17:13
gelemotor schreef:Volgens mij zijn er, o.a. in Zutphen, RVS ventilatie kleppen te koop die mijns inziens minderr snel krom raken door te strak aandraaien bij het sluiten.
Gr, Luc
Die klep heb ik ook en doet 't tot nu toe prima.
Heb bij monteren rubber ingespoten met Tectyl ML en toen dichtgedraaid om nooit meer open te doen. :P
Ed147
Bericht door Ed147 » ma 18 nov, 2013 18:41
Ook een rvs klep kan krom zijn!
Ik heb er een in zitten, kon aan een kant bijna m'n vinger naar binnen steken..........
En nee, m'n klepje lekt niet, het lijkt er meer op dat er geen een in zit!!! :evil:
Water zeikt naar binnen, moet er dus ook nog naar kijken...........
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » ma 25 nov, 2013 11:11
hier nog eens een foto'tje van het dichting die ik van plan ben om te monteren als het open blijft.
wat vinden jullie er van moest het te dik zijn kan ik hem makkelijk met een cuttermesje half door doen of zo.
vanVeller
Bericht door vanVeller » ma 25 nov, 2013 13:12
Kan prima, de klep sluit alleen met het rubber. Maar als je een heel dun reepje tochtspons (liefst celdichte structuur) rondom de klep plakt is een groot deel van kiertjes dicht.
Ik heb de juiste liggen maar omdat mijn klep goed afdicht zit het er nog niet op.
Kan deze wel goed ingedrukt worden, als het te stevig is houd je hetzelfde probleem.
