Stoelen en bank bekleden
De bank is best goed te doen, eerst de bekleding binnenstebuiten dan stangetje door rugleuning heen en die vastzetten. Stangetjes gaan er niet makkelijk in, moet je er echt in buigen voorzichtig maar als hij eenmaal zit, dan klap je de stof over de stoel heel, nu de voorkant. Stangetje erin en dan opletten hij gaat achter de middelste poot langs. Ook hier weer een kant in een gaatje duwen en dan voorzichtig de andere erin buigen. Dan de twee zijkanten nog. Als alle vier de stangetjes erin zitten dan kun je de stof op gaan spannen en uteindelijk met krammetjes vastzetten.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
De voorbank is nagenoeg klaar, maar ben over het resultaat nog niet helemaal tevreden. Echt heel strak krijg ik het er niet omheen, maar misschien moet ik dat gewoon 'even inzitten'.
Ik heb uiteindelijk de bovenste staaf niet gebruikt, als ik die erin deed dan trok de bekleding veel te ver omhoog. Wat ik gedaan had was de bekleding binnenstebuiten, staaf erin en vervolgens omgeslagen. Zonder staaf zit de bekleding al vele malen beter. Maar de ruimte voor de staaf zit niet voor niets in de bekleding en ik heb het gevoel dat ik gewoon iets verkeerd doe.
Daarom eigenlijk de domme vraag, hoe moet die staaf? Ik heb het schuim nu doorlopen tot helemaal bovenaan en dan omgeslagen rond het frame. De bekleding heb ik met de staaf om het schuim geslagen en toen vastgezet. Zou het misschien aan de voorkant/bovenkant moeten? Beetje lastig uit te leggen, hopelijk snap je het RobM/Ducksen
Eendrijder sinds 11/5/2011!
Mijn voorbank heeft gewoon een dichte achterkant, net zoals losse stoel dat heeft. Achterbank is met de staf. En de staaf aan voorzijde gaat inderdaad door de gaatjes in de middelste buis.
Hoes die je kant en klaar kunt kopen passen inderdaad nooit super. Komt omdat materiaal dunner is dan de orginele bekleding.
Zoveel tijd heb ik niet over in mijn levenDucksen schreef:Is het inmiddels gelukt????
Maar voorbank is ook inderdaad een dichte achterkant, en dan moet ik dus gewoon de staaf niet gebruiken.
Vanavond lijm halen voor de achterbank, spuitlijm was met 1 bank al op (belachelijk weinig inhoud die busjes). Maar heb nog een week of 2 voor het af moet zijn
Thanks!
- Jeroen-citroen
Supergave bekleding!
Deze bekleding zat ook in mijn eerste Club van 1981. Ik vond/vind hem zo mooi dat ik hem afgelopen oktober ook in mijn huidige Eend gezet heb. Met een beetje geduld krijg je de bekleding er superstrak omheen. Ik heb de schuimstof overigens alleen maar met tie-wraps vastgezet. Niet nog een keer extra met lijm. Geen idee of het zo goed blijft zitten en anders moet het later alsnog maar vastgelijmd worden.
Gruß aus Deutschland!
Wido
Wido
