Motorrevisie Dyane
Bericht door Michiel van G. » zo 5 jul, 2015 20:35
Ik vond hem er anders nog goed uit zien. Helemaal geen vet ertussen, geen ontbrekende lamellen.
Wat vind je er slecht aan uitzien?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 5 jul, 2015 20:56
Zijn de lamellen niet teveel ingedeukt om nog goed te koelen. Misschien nog met een klein plat schroevendraaiertje recht te zetten in de rijrichting.
Bericht door Thijs » zo 5 jul, 2015 23:23
Op de foto lijkt hij dichtgekoekt.
Bericht door Michiel van G. » ma 6 jul, 2015 14:58
Tsja, foto's liegen he ;)
maar nee, de lamellen zijn prachtig open. Zat niets tussen. Ook niet echt dichtgevouwen oid.
Robcap
Bericht door Robcap » ma 6 jul, 2015 19:56
Dan zal de foto wel bedriegen :-) Als je 't goed hebt gecontrolleerd, is 't toch OK!
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 19 jul, 2015 13:33
Ga je olie koeler eens vergelijken met een nieuwe hij zal vast wel koelen maar die lamellen zitten echt dicht links boven zelfs geknikt. een goeie olie koeler ziet er anders uit.
#Ducks_Classics
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 19 jul, 2015 19:14
Als hij maar koelt ;)
Verder het blok al weer in elkaar of nog ontbrekende onderdelen
Bericht door Michiel van G. » vr 24 jul, 2015 18:28
Er waren nog wat onderdelen in backorder, maar alles is nu binnen. Ook een nieuwe oliekoeler. Dan maar goed, als er twijfels zijn. Ik zit niet te wachten op lekkage.
Binnenkort de carburateur reinigen, die op het spruitstuk zetten, dát monteren en dan de koppen aantrekken. Dus de boel gaan opbouwen. Dan kleppen stellen, olie erin... en dan maar hopen dat 'ie loopt :D
Bericht door Michiel van G. » za 29 aug, 2015 20:01
zo, vandaag eindelijk weer wat gedaan!
Het spruitstuk was rot, dus ik heb een andere moeten zoeken. Dat is gelukt, dus die vandaag gemonteerd, koppen nagetrokken, kleppen gesteld (hopelijk goed..) en het vliegwiel er weer opgezet.
Verder uiteraard ook de bovenste koelbeplating weer gemonteerd en even gekeken of ik nu alles heb.
Op een nieuw, nog te bestellen elektrisch brandstofpompje na wel, dus dat is ook weer opgelost.
Verder met de Dyane zelf nog een kleine 1000 km gereden in en om Nederland. Met wind mee haalt hij met wat moeite nog steeds 115 op de teller, maar met wind tegen reed ik 85. Ik hoop dat dit met het nieuwe blokje wat consistenter gaat ;)
Overigens heb ik de oude oliekoeler nog eens goed bekeken, en daar mankeerde niet zo veel aan. Er zat in ieder geval géén vet tussen. Aan een kant waren de lamellen wel een beetje plat, maar dat was niet veel meer dan 2 cm2
