Gas blijft hangen wanneer de motor goed warm is.
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 8 jun, 2017 14:20
Hallo,
De laatste tijd blijft het gas van mijn 2cv hangen wanneer de motor warm is. Ik spreek dan over een 40 minuten rijden ongeveer.
Is hij gewoon versleten of kan er iets aan gedaan worden?
2cv special 1986
Bericht door Punky » do 8 jun, 2017 17:33
WD 40 op de asjes van de carb wil soms al helpen, maar kan ook te ver ingesleten zijn.
Is de veer naar de koeltunnel nog goed.
schermer
Bericht door schermer » do 8 jun, 2017 17:57
misschien een nieuwe gasveer, een verse gaskabel en wat wd40.
Als de as van de gasklep is uitgesleten is een andere revisie carburateur de oplossing, je kunt even voelen of er veel speling op zit. Maar probeer eerst maar eens de low budget oplossingen.
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 8 jun, 2017 21:54
De gaskabel is vorig jaar nog vervangen. Maar ik ga een nieuw veertje bestellen en wat wd40 spuiten. Kijken wat dat oplevert.
Alvast bedankt voor de tips
2cv special 1986
Bartjes2cv
Bericht door Bartjes2cv » do 8 jun, 2017 22:31
loopt je gaskabel wel goed vrij ? Mijn kabel liep niet mooi recht na werkzaamheden en bleef ook hangen.
Citröen 2cv 1984(vrouw blij!)
Citröen 2cv 1973 te koop
AK400 1974 (project 1)
Citroën 2cv 1988 verkocht (vrouw boos!)
Citröen 2cv 1984 (project 2)
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 8 jun, 2017 23:05
Ga het eens controleren. Is het de bedoeling dat deze recht loopt?
2cv special 1986
Bartjes2cv
Bericht door Bartjes2cv » do 8 jun, 2017 23:13
mijn ervaring is zo recht mogelijk langs (vast aan) de kachelbuis. was mijn probleem nl
Bericht door Thijs » vr 9 jun, 2017 12:36
De veertjes op de carburateurasjes zitten er nog op?
shorttrack
Bericht door shorttrack » vr 9 jun, 2017 14:40
Als hij warm is blijft hij echt steken eigenlijk. Als ik hem dan rustig met mijn vinger terug laat komen blijft het steken op een bepaald moment.
Als ik dan kort op het gast duw en weer snel laat zakken komt hij er meestal weer voorbij.
2cv special 1986
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 15 jun, 2017 17:35
Heb gisteren de veer vervangen. Hij blijft nog altijd steken maar wel al minder.
Ga het ook nog eens inspuiten met wat kruipolie. Als het dan nog niet opgelost is ga ik naar een garage moeten gaan. Heb zelf niet genoeg verstand om zulke werken uit te voeren.
2cv special 1986
Bericht door Geert » do 15 jun, 2017 18:34
Ik denk toch dat het de gaskabel is.
Haal de binnendraad er eens uit en kijk of hij niet gerafeld is, mogelijk geknikt !
Bericht door Boudewijn » do 15 jun, 2017 20:56
Geert, bij dit type kun je de binnenkabel er niet uit trekken.
Gewoon de gaskabel los halen en dan met de hand de hevel van de carburateur bedienen en kijken of hij dan ook blijft hangen.
Blijft het gas alleen hangen als je vol gas geeft of ook met half gas?
Als hij alleen bij vol gas blijft hangen is de veer op de as van de gasklep kapot. Zie hier http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=14589
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 15 jun, 2017 21:56
Het is enkel bij half gas. Vooral als ik even hetzelfde gas aanhoud.
2cv special 1986
Willem2
Bericht door Willem2 » do 15 jun, 2017 23:19
Heb ik ook wel eens gehad, op vakantie in zuid-Frankrijk.
Als ik dan het pedaal omhoog liet schieten (voet er naar de zijkant afschuiven) ging het gas er wel af. Maar dat rijdt wel vervelend.
Heb toen een paar druppels motorolie, van de pijlstok, op het asje van de carb laten vallen. Daarna nooit meer gebeurd.
Het probleem met WD40 is dat dat niet echt smeert, kruipolie is hier ook niet geschikt voor. Probeer het daarom eens met motorolie, of naaimachineolie.
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 15 jun, 2017 23:27
Willem2 schreef:Heb ik ook wel eens gehad, op vakantie in zuid-Frankrijk.
Ik ga dat ook een proberen. Bedankt voor de tip.
2cv special 1986
