Advies gevraagd: versnellingsbak
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » zo 26 mar, 2023 21:46
Beste mede 2CV liefhebbers,
Ik ben Willem en nieuw op dit forum. Ik ben sinds enkele maanden de trotse bezitter van een azu250 uit 1965 (Vorst productie). Verder ben ik een Citroën liefhebber en heb al de nodige eenden en CX'en gereden.
De azu is in slechte staat, carrosserie en chassis slecht en ze heeft naar mijn inschatting minstens 20 jaar al niet meer gereden. Maar wel compleet en een leuk project om te restaureren!
Ik ben inmiddels gestart, plan is de azu volledig te restaureren, ben nu bij de versnellingsbak aangekomen en zoek daarvoor advies. Ik heb geen historie van de auto. Ik heb ook niet kunnen rijden ermee, motor is handmatig rond te tornen, maar alles wat er omheen nodig is om te rijden is defect, dus geen proefrit kunnen maken.
Ik twijfel wat ik met de versnellingsbak moet doen. De bak schakelt goed met de hand, is via pignonas met de hand goed rond te draaien, tandwielen visueel van bovenaf bekeken via het bovendeksel, geen schade aan vertanding te zien.
Echter, de olie is pikzwart en erg dik, verder dikke zwarte smurrie op de schakelassen.
Ik heb de olie afgetapt, geen grote ijzerdeeltjes aan de aftapstop te zien, met een magneet door de oude olie leverde ook geen ijzerdeeltjes op.
Achter de aandrijfassen bij pignon/kroonwiel ook allemaal zwarte smurrie. (Ik heb de afstandringen gemarkeerd)
Wat is jullie advies, toch helemaal reviseren? Of alleen schoonmaken en schoonspoelen en als de azu weer rijdt bezien of er problemen zijn met de bak?
Wat betreft het spoelen/ schoonmaken, hoe is dat het beste te doen? Ontvetter erin lijkt me voor de lagers niet wenselijk?
Hoor graag van jullie!
verkuilm
Re: Advies gevraagd: versnellingsbak
Bericht door verkuilm » ma 27 mar, 2023 07:52
Ja inderdaad schoonmaken. Wat een troep zeg, nooit gezien.
EN dan eens mee rijden. Als je pech hebt is er wat mee. Maar dan weet je tenminste ook wat.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door AZL57 » ma 27 mar, 2023 09:59
Wat je motor betreft na lange stilstand valt er vaak veel roet en roest uit het spruitstuk in de cylinders, dus niet veel draaien maar eerst de koppen eraf en schoonmaken. Succes.
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » ma 27 mar, 2023 11:27
Je kan de bak best reviseren. Dan is alles goed gangbaar, goed afgesteld en lekvrij. De kans dat je gewoon een goed werkende bak hebt, is eigenlijk vrij klein.
Heb je nog foto's van de auto? Een Belgische AZU van 1965 is zeldzaam.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » ma 27 mar, 2023 13:25
Bedankt voor jullie reacties! Wat is jullie advies voor het schoonmaken, ontvetter, remmenreiniger of iets anders?
Hierbij een paar foto's van de azu. Hij is voor de Belgische markt geleverd, nog met de remlichten bovenaan, toen ze vanaf 1966 het houten blokje achter de deurvangers monteerden verhuisde de remlichten weer naar de normale plek.
IVARIO
Bericht door IVARIO » ma 27 mar, 2023 14:54
Coole eend hoor! Ga je hem overspuiten? Zou ook leuk zijn om de buitenkant zo te laten en alleen te conserveren; toverwoord: patina...
Raytheman
Bericht door Raytheman » ma 27 mar, 2023 15:19
Eurol Koudontvetter HF Plus en een ontvetterbak
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » ma 27 mar, 2023 15:52
Ik ben begonnen met de bak uit elkaar te halen, hou jullie op de hoogte.
Ik vind patina ook erg gaaf inderdaad, probleem is wel dat ik aan de achterkant veel plaatwerk moet vervangen waardoor het dan wel een lapjeskat wordt, ik ontkom er niet aan denk ik om hem over te spuiten
Bericht door RobM » ma 27 mar, 2023 16:46
goede eend met patina verkoopt niet echt heel goed.
Het kan er beter van buiten strak uitzien met een beetje nuffig karakter, dan een gouden hart en een slechte huid. Dat brengt makkelijker aan de man.
Groet, Rob
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » ma 27 mar, 2023 18:48
Inmiddels alles uit elkaar en gestart met schoonmaken. Alle tandwielen en lagers zijn in goede conditie, geen speling, soepel draaiend, nergens visueel beschadigd. Welke delen zouden jullie sowieso vervangen nu (behalve alle pakkingen en keerringen)?
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » ma 27 mar, 2023 21:45
Nog een vraag, weten jullie de maat van de moer die in het aandrijfasflensstuk zit, is dit 30 of 32? Ik begrijp van Haynes dat ik die met een pijpsleutel los moet draaien, die moet ik nog even regelen dan
Bericht door marcopr » di 28 mar, 2023 19:32
De drie vertragingsveertjes en alle lagers.
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » ma 8 mei, 2023 21:48
Ik heb nog een vraag. Voor het pook gedeelte zitten er 2 schuif busjes met erin een veer om de pook te centreren. Nu verschillen de veren in lengte en draad dikte. De langere is soepeler maar moet wel verder ingedrukt worden. De kortere is stugger maar heeft een kortere veerweg. Welke veer zou er aan welke zijde moeten zitten, de dikkere kortere voor de 4de versnelling en de langere voor de achteruit en de eerste versnelling of juist andersom?
De bak zelf staat weer in elkaar:
Bericht door Boudewijn » di 9 mei, 2023 17:46
Ziet er goed uit.
Bericht door AZL57 » di 9 mei, 2023 18:09
Volgens het onderdelenboek moeten de veren van de pook even lang zijn. (32mm).
