witte rook na start
goanna
witte rook na start
Bericht door goanna » wo 28 sep, 2005 20:26
wanneer ik mijn eendje start, in de ochtend op een koude motor, staat heel onze parkeerplaats vol witte rook :oops: . Iemand die weet hoe dit komt.
Er is mij eerder verteld dat dit met vocht/condens in de uitlaat te maken heeft, maar ook als we een droge/warme nacht hebben gehad (waren er niet veel dit jaar) gebeurt het ook. Tevens heb ik een klein gaatje in mijn uitlaat zodat vocht er uit kan lopen....
Heb me ook laten vertellen dat dit een typisch onverklaarbaar ding is aan eendjes (6 special) uit het jaar 1984....
iemand die er wat van weet :?: :?:
live to ride
ride a duck
Ramon
Bericht door Ramon » wo 28 sep, 2005 20:30
moter versleten?
goanna
Bericht door goanna » wo 28 sep, 2005 20:38
nou das dus de grap, die is gewoon vet oke.... bijna geen olie verbruik, netjes altijd zijn beuren gehad... nix mis mee...
live to ride
ride a duck
Bericht door Punky » wo 28 sep, 2005 22:08
Als dit over gaat, als ie ff gelopen heeft, dan zou ik me er geen zorgen over maken.
Witte rook duidt op vocht. Bij normale wagens is het dan vaak het koelsysteem, maar dat is bij een eend dus niet. Als de motor versleten is, dan krijg je donker blauwe rook. Kom maar eens naar mijn eend kijken. :wink:
Rik
Bericht door Rik » wo 28 sep, 2005 22:12
witte rook is meestal condens
(blauwe rook is olie
zwarte rook is teveel benzine)
Zover ik me heb laten wijsmaken wordt dan de benzine niet volledig verbrand doordat de lucht vochtig is. Onverbrande benzine hecht aan de condens wat resulteert in witte rook die niet oplost in de lucht.
Oplossing? Ik heb geen idee.
Is het alleen als je choke gebruikt?
Handjes
Re: witte rook na start
Bericht door Handjes » wo 28 sep, 2005 23:47
Hoeveel km rijd je normaal gesproken met je 2cv? Want ook met mooi weer zit er toch veel vocht in je uitlaatsysteem. Dat rijdt je er alleen uit als de boel goed heet wordt, dus ritjes vanaf 20 minuten.
La vie est belle.
flusc
Bericht door flusc » do 29 sep, 2005 08:26
dit is gewoon water in je motortje ( in de vorm van condens dan ) je kan dit meer hebben als je telkens korte ritten doet en je motor nooit warm rijdt...
doe je dit wel, dan zal het al een pak minder moeten zijn.
vroem vroem
goanna
Bericht door goanna » vr 14 okt, 2005 20:31
ik rijd dagelijks met mijn eendje.... vaak wel korte stad ritjes.... dus zou het dan aan kunnen liggen... het valt me ook op dat het vooral gebeurt als ik met choke start.....
live to ride
ride a duck
Gast
Bericht door Gast » vr 14 okt, 2005 22:56
Welke benzine tank je? 95 of 98
Dwars
Bericht door Dwars » za 15 okt, 2005 10:32
of er is een nieuwe paus :mrgreen:
goanna
Bericht door goanna » za 15 okt, 2005 10:34
95, met loodvervanger uit 't flesje
live to ride
ride a duck
Handjes
Bericht door Handjes » za 15 okt, 2005 15:59
goanna schreef:95, met loodvervanger uit 't flesje
Laat dat loodvervanger maar achterwege, want dat heeft geen enkele nut.
Overigens moet (!) je op 98 rijden hoogstwaarschijnlijk. Tenzij je een motorblok hebt met de code A06/664 (maar aangezien jouw 2cv uit 1984 komt...).
Maar witte rook heeft niks met octaangetal te maken natuurlijk.
La vie est belle.
goanna
Bericht door goanna » za 15 okt, 2005 16:28
huh?? die loodvervanger is dus niet nodig ??? wordt juist door veel 2cv specialisten aangeraden :!:
live to ride
ride a duck
Lempke
Bericht door Lempke » za 15 okt, 2005 18:56
Oh, daar is al vaak over gediscussieerd. Conclusie:
* A06/664 motor: tank loodvrij octaan 95
* alle andere motoren: octaan 98
* motoren van voor 1970 hebben lood of loodvervanger nodig
* loodvervanger kan overigens geen kwaad in nieuwere motoren
goanna
Bericht door goanna » zo 16 okt, 2005 23:00
dan zal ik voortaan netjes 98 tanken en geen loodvervanger meer aanschaffen....
weer wat geleerd, bedankt !!! :D
live to ride
ride a duck
Gesloten
