Alles over de wielophanging
Ramon
Bericht
door Ramon » ma 13 mar, 2006 16:21
2.5 jaar geleden (30000km) mijn stuurhuis vervangen (2e hands) en nu treden er weer de zelfde problemen op, als ik een grote bocht heb ingestuurd en ik rem in die bocht dan valt de eend pas als ie stil staat een stuk naar beneden, ik denk dat dit hier door komt. of toch die ene veerpot.
ik zie wel een beetje speling op die die 2 grote bouten 17 , maar ze kunnen niet strakker
CitRoel
Bericht
door CitRoel » ma 13 mar, 2006 17:00
Kan het niet aan je draagarmlager kunnen liggen?
Ramon
Bericht
door Ramon » ma 13 mar, 2006 17:38
nee geen speling
Bericht
door Punky » ma 13 mar, 2006 18:07
Dat komt doordat je met remmen de wielen blokeert en bij een scherpe bocht kan de aandrijfas en wielophanging niet helemaal naar de neutrale stand. Heeft mijn eend ook. Collega (eendrijder) gaf aan dat dat normaal was en niks om je zorgen over te maken. Ik vond het zelf altijd wel humor eigenlijk.
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 13 mar, 2006 18:08
remmen in een bocht?
je moet gas geven in een bocht..
watjesgedrag
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Bericht
door Punky » ma 13 mar, 2006 18:14
Nee, in het eerste deel van de bocht op de rem en dan met volle gas de bocht uit!!!
Waar heb jij rijles gehad???
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 13 mar, 2006 18:16
Punky schreef:Waar heb jij rijles gehad???
bij
deze rijschool...
gewoon volgas de bocht in, en dan wachten totdat de kont uitbreekt
2003 Audi A2 1.4i
Bericht
door Punky » ma 13 mar, 2006 18:19
Dat was mijn instructeur ja. Stoere gast, verstond hem alleen nooit.
Bericht
door André Post » ma 13 mar, 2006 18:32
De schuifstukken van de aandrijfas even smeren scheelt al heel wat.
Bericht
door TB » ma 13 mar, 2006 20:18
Constante snelheid bocht in en de bocht uit uitaccelereren.....
Transat
Bericht
door Transat » di 14 mar, 2006 06:42
André Post schreef:De schuifstukken van de aandrijfas even smeren scheelt al heel wat.
Zeker weten! FF de vetspuit d'r op, want als al die schuifstukken droog staan, dan blijft de koets vaak een beetje scheef staan na een bocht. Na een meter of 100 zakt je Eend dan ineens weer recht.
Ramon
Bericht
door Ramon » di 14 mar, 2006 08:56
je wil niet weten hoe vaak ik die dingen smeer
the Nosepicker
Bericht
door the Nosepicker » di 14 mar, 2006 09:25
Jawel!
Douglas Adams
Eric Clemens
Bericht
door Eric Clemens » di 14 mar, 2006 10:35
Ik heb dit probleem ook. De schuifstukken worden goed doorgesmeerd. Toch blijft ie, als je in een grote bocht tot stilstand remt, even in de veren hangen om dan in eens 'terug te vallen'. Mijn 2cv is volledig orgineel en het probleem is langzaam ontstaan bij ca. 80.000 km. Nu staat er een 114.000 op te teller en het lijkt erger te worden. Ik voel nu soms ook een knik bij rotondes waarneer je van links naar recht stuurt.
Schuifstukken zitten vol vet! Zou dit gewoon slijtage van de aandrijfassen/schuifstukken kunnen zijn? En hoe kun je dit dan controleren?
Zwarte 2cv6 Club '87 en Beige Dyane 6 '78
Bericht
door TB » di 14 mar, 2006 19:07
Een tik... misschien is de vooras ietsie losgetrilt? Zou ook kunnen, dus gewoon door de zekerheid even natrekken die 4 bouten. Ik weet wel dat ze geborgd zijn met een borgplaats, maar t schijnt wel eens voor te komen.
