Over die startmotor: je schrijft dat ie een tik geeft en verder niets.
Kan zijn dat een lager verrot is en hij deze niet meer rond krijgt, kan ook zijn dat je koolborstels verleten zijn en de motor hierdoor te weinig kracht heeft om rond te gaan.
Geef eens een tik met een hamer (niet beuken, tikken) op de achterkant en start nog eens. Start ie dan wel of doet ie meer dan slechts tikken, dan zijn het je koolborstels.
Je kunt met dit hamertje-tikken best een poos rondrijden (de koolborstels zetten zich dan steeds opnieuw) maar op is op een gegeven moment gewoon op. Dat tikken is dus een lapmiddel om nog thuis te komen, niet om wekenlang mee rond te karren.
Lager kun je misschien nog schoonmaken (aangekoekt vuil), maar dan kun je beter je hele startmotor eens onder handen nemen.
