AK400 1975
jeroen AK
Foto's gordel
Bericht door jeroen AK » ma 27 dec, 2010 13:36
Hallo,
Gister heb ik een aantal foto's gemaakt.
Hoop dat ze goed genoeg zijn, beter lukt echt niet met deze donkere dagen.
Ook staat de koets nog niet op zijn wielen anders had ik de boel wel even buiten gezet.
Ze staan op mijn hyves http://myself-for-life.hyves.nl/album/4 ... 07/0/pQVs/
Hoe is het jouw project?
Koud om te klussen he?
Groetjes!
Waar we aan begonnen zijn? Een "roestige" maar bijzondere ak 400 uit feb 77 (niet meer roestig)
hvdh
Bericht door hvdh » ma 27 dec, 2010 21:25
Dank je wel voor je foto's, ik heb ze bekeken. Volgens mij begrijp ik nu wat je bedoelde met je omschrijving. Klopt het dat ik 2 bevestigingspunten (boven en onder) in de 'driehoek' zie voor de gordel?
Mijn project ligt nu even stil. Brrrrr, alles is volgens mij bevroren omdat ik geen verwarming heb in de garage. Wacht dus (helaas) op betere tijden.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
Bericht door siemen » di 28 dec, 2010 00:08
kom op door zetten :D ik moet het ook :P
nee inderdaad is geen pretje nee.
hvdh
Bericht door hvdh » di 28 dec, 2010 14:46
Siemen, bedankt voor je support, maar de temperatuur is gewoon - 8 graden. Dus nu maar even niet.
En jij hebt gelukkig een lasapparaat die je warm houd, ik niet.
Bericht door AZL57 » di 28 dec, 2010 15:15
Het schroefgat wat je ziet in de driehoek boven is voor de bevestiging van de beschermplaat tussen bak en stoelen die in sommige AK's en AZU's zit.
hvdh
Bericht door hvdh » di 28 dec, 2010 16:00
Uhh, ik neem aan dat het bovenste gat (in het midden an de driehoek) voor de gordel is. Toch?
Bericht door AZL57 » di 28 dec, 2010 18:11
ik zie nu wat je bedoeld dat rechtopstaande kokertje tegen de deurstijl ;-)
Ja dat lijkt me een gordelbevestiging.
hvdh
Bericht door hvdh » di 28 dec, 2010 20:15
AZL57 schreef:ik zie nu wat je bedoeld dat rechtopstaande kokertje tegen de deurstijl
Ja, dat was dus mijn vraag. Bestaat er een oplossing voor de (boven)bevestiging van een 3-puntsgordel. De 'driehoek' van Jeroen AK is een slimme oplossing.
jeroen AK
Bericht door jeroen AK » di 28 dec, 2010 20:56
Er zit een gat in de koker voor de bevestging, dat is het gat in het midden met schroefdraad erin. Dit gat zit dus aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde(raamkant) zit er een gat onderaan voor het doorvoeren van kabels.
Dat gat waar AZL het eerst over had is inderdaad voor het tussenschot.
Meer is het niet gewoon een profiel met een gat erin waarachter een moer zit gelast.
Het is inderdaad een beetje koud om te klussen. Voor ons ook!
Succes met je project en tot volgend jaar besteleendenmeeting?
Groetjes,
Jeroen.
hvdh
Bericht door hvdh » za 26 feb, 2011 20:50
Wie weet geen oplossing.
Mijn velgen zijn dermate aangevreten door de roest dat ik nieuwe gekocht heb. Nou ja nieuw, ik heb een prima stel op de kop weten te tikken in Duitsland (dankzij AZL57) voor 15 euro per stuk inclusief banden. Mooi dus, maar krijg de oude wielmoeren met geen mogelijkheid los.
Je ziet op de foto dat niet alleen de velgen verroest zijn maar de wielmoeren ook en dat is te merken.
Wie weet een handige tip om de wielmoeren los te krijgen?
En ja, de kruipolie doet al dagen zijn werk, pneumatisch gereedschap heb ik niet en 'even' naar de garage gaat niet.
Tips?
supercees
Bericht door supercees » za 26 feb, 2011 21:00
flinke hefboom: ijzeren pijp op je kruissleutel.
HB
Bericht door HB » za 26 feb, 2011 21:30
desnoods een keer een brandertje erop houden goede 30seconden heet stoken en dan in een keer loswrikken met een goede hefboom
Probeer wel eerst de hefboom methode een keer stevig hangen aan een pijp van een meter helpt enorm.. :wink:
Listen to the bearded fellow
Bericht door Geert » za 26 feb, 2011 21:57
supercees schreef:flinke hefboom: ijzeren pijp op je kruissleutel.
Zo doe ik het ook altijd met wielmoeren. En het leuke is dat het werkt . :P
Bericht door Punky » zo 27 feb, 2011 06:09
lostrillen zou beter zijn. Hefboom werkt wel, maar je hebt ook de kans dat je tapeind gewoon afbreekt. En ja dat kan!!!
Bericht door AZL57 » zo 27 feb, 2011 10:04
Er bestaan ook electrische slagmoersleutels. Misschien zijn die ergens te huur?
