Restauratie van een 2cv speciaal uit 1987
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 26 apr, 2015 07:52
Ook geprobeerd of de koppelingsplaat op de prise as past?
Bericht door Thijs » zo 26 apr, 2015 09:44
Je weet zeker dat er niet zowel op de bak als op de motor busjes op de gaten/tapeinden zitten?
(Ervaringsdeskundige...)
Tom de Wolff
Bericht door Tom de Wolff » zo 26 apr, 2015 11:41
@Denny: Versnellingsbak zit al ingebouwd met de remmen volledig aangesloten, dus op zijn zij leggen is niet echt meer een optie.
@Bertje Beige: Beide koppelingsplaten gaan los van de motor wel op de prise as.
@Thijs: Busjes zitten beide op de bak en er zitten er geen op de motor.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 26 apr, 2015 11:52
Heb je niet je top lager/bronzen bus in je blok beschadigt? Het keer ringetje wat in je vliegwiel zit er scheef/dubbele in zitten.
Een braam aan de koppelingsplaat. geprobeerd of de vertanding wel over de prise as schuift. Ook met een zo'n plastictool kan je de koppelingsplaat er scheef in zetten. Zet je de eend in de 4e versnelling om tijdens het blok er op schuiven de eend een klein stukje voor/ achter uit te rollen zodat de vertanding van de as de koppelingsplaat kan zoeken.
Een nieuw blok op bouwen is helemaal niet moeilijk maar je moet je wel aan een stappen plan houden en daar ook niet van afwijken. Keerringen bv plaats je als laatste als het blok in elkaar zit en druk je er niet tussen als de helften nog op de werk bank liggen.
Misschien wel een idee om eerst een lopend blokje er in te zetten, te genieten van je mooie eend door met dit mooi weer lekker met dak open te gaan.
toeren. Om op deze manier weer nieuwe knutsel motivatie te krijgen om dat andere blokje weer tip top te maken.
Als je in de buurt van zwolle woont mag je wel langs komen kan ik je wel ff helpen, van de week nog geoefend op de rai bij de blok battele. 40 min klaar :)
Succes
#Ducks_Classics
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 26 apr, 2015 11:56
Dan is die toch niet goed gecentreerd. Ook gewoon goed kijken.
Die plastic centreer tools is niet alles.
Maar ik heb het ook gehad. En het was in mijn geval dat de spiebanen van de koppelings plaat te ruw waren. Dat stansen van de spiebanen, gewoon te sloridg gemaakt.
Ik heb met een een klein vijltje het "begin" bij gevijld.
En hoppa in een keer.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Denny
Bericht door Denny » zo 26 apr, 2015 17:08
je kan nog proberen om iemand op het koppelingspedaal te laten drukken op het moment als jij probeert het blok erop te schuiven.
Bericht door TB » zo 26 apr, 2015 19:02
Had t laatst ook. Ben 2 uur bezig geweest om het blok weer op de bak te krijgen.
Had de koppelingsplaat met het kunststof tooltje gecentreerd. Nou, het lukte niet. Toen een losse priseas erbij gepakt en dat paste niet. Dus opnieuw gecentreerd met de losse prise as. Volgende keer dus gelijk met een prise as centreren.
Toen wilde het nog niet vlotten, maar uiteindelijk schoof het blok er in een keer op. Hoe het kan? Geen idee, spiebanen in de koppelingsplaat stroef denk ik.
Had niet eerder zoveel moeite het blok er weer op te krijgen.
