type plaatje
theoenmarion
type plaatje
Bericht door theoenmarion » zo 9 okt, 2011 19:41
Weet iemand of ik kan zien of de motor welke nu in mijn 2cv zit, er ook af fabriek in zit? Kan ik dit ergens controleren/zien. Hetzelfde geld voor de versnellingsbak. Hieronder de foto van beide.Afbeelding
Afbeelding[/img]
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 9 okt, 2011 20:20
Het nummer A 06/664 is een Visablok met 9.0:1 compressie en 34 pk.
Op de site van Jeroen Cats is alles te vinden
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 9 okt, 2011 20:27
lordmaster1 schreef:Het nummer A 06/664 is een Visablok met 9.0:1 compressie en 34 pk.
das de V06.664..
A06/664 602 M28/1 2cv6 ?/85-7/90 7.9:1 28 5750 39 3500 Leadfree 95
gewoon standaard 6je dus.
bak zal ook wel origneel zijn
dat nummer op de bak, is een ander nummer, geen idee waarvoor.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 9 okt, 2011 20:32
Het RDW wil namelijk de gegevens van de fabriek controleren met mijn auto om goedkeuring van het chassisnummer geven. Nummer is namelijk waarschijnlijk zelf ingeslagen en nu willen ze wel kijken of de overige delen overeen komen met de auto. Ik heb dus het motornummer moeten doorgeven en als dit klopt willen ze komen kijken en de boel labelen.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 9 okt, 2011 20:41
das de V06.664..
Waar/hoe vindt ik de site van Jeroen Cats?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 9 okt, 2011 20:45
das de V06.664..
Sorry, ik vond net een in memoriam van Jeroen Cats. kreeg even kippenvel. Phoe! maar ik zal het even aandachtig doorlezen.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 9 okt, 2011 20:55
das de V06.664..
Ja nou zie ik t, even verkeerd gekeken. Excuses!
Bericht door AZL57 » ma 10 okt, 2011 09:26
Het nummer op de bak is gewoon het onderdeelnummer van de deksel en inderdaad 2cv6
CitRoel
Bericht door CitRoel » zo 30 okt, 2011 11:42
Wij hebben ook ongeveer zo'n probleem gehad bij het heractiveren van het slapende kenteken van onze Azam6. Toen heeft de RDW contact opgenomen met Citroën Nederland of het nummer van de motor ooit geleverd is samen met het chassis nummer. Dat klopte waarschijnlijk en toen was het goed. Het motornummer is dat ingeslagen nummer maar dat was wel duidelijk denk ik.
Ik geloof dat je zelf aan Citroën Nederland een homologatie formulier kan vragen, kost geloof ik 8 tientjes, en dan krijg je die gegevens.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 30 okt, 2011 12:47
CitRoel schreef:Wij hebben ook ongeveer zo'n probleem gehad bij het heractiveren van het slapende kenteken van onze Azam6. Toen heeft de RDW contact opgenomen met Citroën Nederland of het nummer van de motor ooit geleverd is samen met het chassis nummer. Dat klopte waarschijnlijk en toen was het goed. Het motornummer is dat ingeslagen nummer maar dat was wel duidelijk denk ik.
Het RDW heeft inderdaad deze gegevens van mijn auto ook gecheckt bij de fabrikant. Ik heb ondertussen akkoord gekregen van het RDW.
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » zo 30 okt, 2011 13:36
Een A06/664 is de zelfde als een A06/644. Beide lage compressie blokken voor ron95. De 664 is vooral in Duitsland veel toegepast begrijp ik. In mijn '85 er Cub zit hij echter ook en dit is een puur Nederlandse auto.
Ik begrijp dat ze door de lagere compressie ook wat mooier rond lopen dan de hoog compressie blokken. Voor mijn blok geld dat zeker.
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » zo 11 dec, 2011 16:08
Moet je met je auto naar de RDW als deze een tijd geschorst is geweest? :shock:
Ik ging ervan uit dat alleen een APK-keuring noodzakelijk is. :?
2CV6 CLUB '86 Grijs
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 11 dec, 2011 16:59
Normaal is een APK voldoende, maar in mijn chassis was het nummer zelf ingeslagen door de vorige eigenaar bij een chassiswissel. Dat was ook nog eens een keer niet goed leesbaar. Ik had geluk dat het RDW een goedkeuring gaf om het geheel te labelen, zodat ik de restauratie kan afmaken. Anders had ik de auto aan onderdelen kunnen verkopen.
