Een groot raadsel.
Happytree
Een groot raadsel.
Bericht door Happytree » wo 22 feb, 2012 16:55
Vandaag voor de 3e dag gaan sleutelen. Alleen weer zonder gewenst resultaat.
De motor slaat met wat moeite aan en loopt eindelijk op 2 cilinders, alleen merk je dat hij slecht loopt, niet goed op het gas reageert en als hij dan eenmaal reageert dan blijft hij hoog stationiar lopen (denk 2-3k rpm). Ik weet niet meer wat ik nog kan aanpakken?
Gedaan/geprobeerd:
- Contactpuntjes gewisseld voor gebruikte puntjes (waarmee ik voor de motor wissel nog gereden heb)
- Condensator
- Bobine
- Ontsteking afgesteld met controle lamp
- Contact puntjes gesteld op 0,40mm
- Bougies zijn nieuw
- Bougiekabels zo goed als nieuw
Het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat de carburateur niet goed is (maar heb het blokje lopend gezien maar toen niet zelf met het gas gespeeld) Ik zou de carburateur nog kunnen wisselen voor mijn eigen van het blok wat eruit komt. Kan dit het bovenstaande probleem veroorzaken?
Ik ben bijna ten einde raad.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » wo 22 feb, 2012 17:43
Als zo te zien de carb nog het enige is wat je niet hebt gedaan zou ik het daar in zoeken, succes!
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 22 feb, 2012 18:37
Klinkt idd als een vuile carb. En misschien blijft de gasklep hangen?
Spruitstuk al gecontroleerd? Misschien lekken daar ook pakkingen
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » wo 22 feb, 2012 19:57
Chokeklep veertje misschien gebroken?
Kulio
Bericht door Kulio » do 23 feb, 2012 08:46
Het ligt zeker niet aan de ontsteking.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
wusten-fuchs
carburator
Bericht door wusten-fuchs » do 23 feb, 2012 13:24
als ik het zo lees is het mischien de tweede trap die blijft hangen /of iets open blijft staan
bij het asje zitten 2 ronde veertje,s een voor de eerste en een voor de tweede trap ( gasklep)
mischien gebroken n??? of heeft er iemand de stelschroef voor de tweede trap verdraaid ? ( normaal zit er een zwart dopje op )
succes
Happytree
Bericht door Happytree » do 23 feb, 2012 17:36
Bedankt voor de vele reacties ik ga morgen weer naar de 2cv en zal even updaten wat ik heb kunnen vinden :)
Happytree
Bericht door Happytree » vr 24 feb, 2012 12:02
Neehoor ook dit mocht niet helpen....
Probleem is nogsteeds hetzelfde, ik weet het echt niet meer?
Compressie test?
wusten-fuchs
Re: Een groot raadsel.
Bericht door wusten-fuchs » vr 24 feb, 2012 12:51
Happytree schreef:Vandaag voor de 3e dag gaan sleutelen. Alleen weer zonder gewenst resultaat.
Gedaan/geprobeerd:
- Condensator
- Bobine
toch maar weer terug naar de mechanische staat van de motor ?? compressie test lek test enz enz als je geen voldoende compressie hebt ( einddruk minstens 9 bar beter nog 11) helpt alles andere ook niet meer
Le Patron
Valse lucht
Bericht door Le Patron » za 25 feb, 2012 08:56
Heb je het spruitstuk er af gehad?
Het lijkt mij namelijk valse lucht, bij de inlaatpakkingen of de pakking onder de carburateur.
https://lepatron.nl/webshop/
Happytree
Re: Valse lucht
Bericht door Happytree » za 25 feb, 2012 17:41
Le Patron schreef:Heb je het spruitstuk er af gehad?
Ik zelf heb het er niet af gehaald, maar de vorige eigenaar die het blokje (on)klaar had gemaakt wel.
Maar het is indd het proberen waard!
Happytree
Bericht door Happytree » ma 12 mar, 2012 14:45
Deze week ga ik weer een poging wagen de 2cv aan de praat te krijgen.
Nu ga ik het inlaat spruitstuk demonteren en opnieuw monteren.
Nu lekt hij alleen heel erg op de uitlaat en krijg ik deze niet goed passend? Zijn hier trucjes voor?
Nog andere dingen die ik kan proberen zijn welkom.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 12 mar, 2012 16:49
Als je het spruitstuk wil monteren moet je eerst de koppen loshalen, dan spruitstuk monteren en als laatste de koppen aantrekken.
Happytree
Bericht door Happytree » di 13 mar, 2012 09:47
lordmaster1 schreef:Als je het spruitstuk wil monteren moet je eerst de koppen loshalen, dan spruitstuk monteren en als laatste de koppen aantrekken.
Geldt dit zowel voor het inlaat spruitstuk en het uitlaat spruitstuk?
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » di 13 mar, 2012 11:13
Ja, het spruitstuk moet zich naar de koppen zetten, niet andersom.
