Restauratie van erfstuk 2cv6
komkommer
Bericht door komkommer » do 4 jan, 2024 23:28
Een jaar geleden erfde een collega en goede vriend van mij een rode 2cv6 van zijn vader die plots en te jong is overleden. Mijn collega kreeg kort daarna kinderen en die hebben kort mogen mee genieten van de auto van opa. Kort, want al snel kwam de eend niet meer door de APK wegens gaten in de vloer.
Dat was niet heel gek, zijn vader gebruikte de auto tien jaar lang, door weer en wind (en sneeuw en pekel) als daily driver en hij stond altijd buiten langs de stoep geparkeerd. De garage gaf aan dat hij het misschien wel kon lassen, maar dat het waarschijnlijk goedkoper was om een nieuwe koets te kopen. Hij had niet de middelen om op dat moment dit te laten doen en overwoog om de eend weg te doen. Nou kende ik zijn vader ook en zag hem met regelmaat, met een enorme baard, door het dorp rijden. Ik vond dat hij hem niet weg mocht doen en bood aan om de eend bij mij droog in de schuur te zetten totdat er een tijd zou komen dat we wel de tijd en de middelen zouden hebben om er iets aan te doen.
Die tijd is ondertussen aangebroken en ik wil direct van de mogelijkheid gebruik maken om te leren lassen. Wij hebben allebei geen ervaring met plaatwerk, dus dat moeten we allemaal nog opdoen. Ik heb al wel met regelmaat aan mijn motoren gesleuteld, maar meer dan de carburateur schoonmaken heb ik nog niet gedaan bij een auto.
Van het proces film ik "ter leering ende vermaeck" videos en plaats die op youtube. Deel 1 is zojuist geplaatst: https://youtu.be/3wtf6GLvfCQ
Wij willen er vooral van leren, dus als jullie iets zien wat we beter/makkelijker kunnen doen, dan horen we dat graag :)
Willem vd Zaan
Re: Restauratie van erfstuk 2cv6
Bericht door Willem vd Zaan » vr 5 jan, 2024 06:55
Mooi project, leuk om de eend van je vader te restaureren, leuk om te volgen, ze is wel goed krokant zeg!
Mijn tip zou zijn om een puntlasapparaat te kopen, 80% kun je met puntlassen doen, veel eenvoudiger en strakker resultaat met minder nabewerking nodig.
Vergeet niet als je alles eruit gaat slijpen stangen erin te lassen, kruislings, om het verband erin te houden, zo te zien moet er zoveel worden weggeslepen dat er weinig verband in blijft zitten
komkommer
Bericht door komkommer » vr 5 jan, 2024 07:07
We lopen stiekem al een beetje voor op het filmpje en inderdaad, er blijft weinig over. Ik maakte me al een beetje zorgen over de hoeveelheid lassen die er in zouden komen dat ik tot de zelfde conclusie kwam: viewtopic.php?t=17457
Rens
Bericht door Rens » za 6 jan, 2024 20:28
Wel een dapper project hoor om alles te willen lassen! Maar goed, met genoeg tijd en energie, gaat het vast lukken! De suggestie van een nieuwe koets klinkt niet zo heel gek hoor...
Ben benieuwd naar de updates! Succes!
Bram2cv89
Bericht door Bram2cv89 » do 11 jan, 2024 09:28
Leuk Project!
Al vraag ik me af of het niet voordeliger is om gewoon een nieuwe koets te kopen.
Of om minstens voor een relatief goed gebruikt exemplaar te gaan.
Als je met een schroevendraaier begint te porren in al dat roest, blijft er volgens mij niet heel veel meer over. Als je dan toch zo grondig te werk gaat, is het chassis waarschijnlijk ook aan de beurt...
Hoe dan ook, wens ik u er heel veel succes mee :) !
komkommer
Bericht door komkommer » do 11 jan, 2024 11:03
Bram2cv89 schreef: do 11 jan, 2024 09:28 Leuk Project!
Ja, nouja, het is wat je mee rekent. Ik wil hier heel graag van leren, en dan helpt het niet als je de makkelijke weg neemt ;). Wat ook wel mee speelt is het emotionele deel, het is toch ook wel een sport om zo veel mogelijk van de originele koets te behouden (ook al is dat niet veel...).
Het Chassis is al een keer vervangen door een gegalvaniseerd exemplaar. En het motorblok, ook al heeft dat bijna 100.000km gelopen, is nog droog en liep als een zonnetje. Bak is wel vettig, maar doet het nog wel goed. Dus voorlopig is het plan om daar weinig aan te doen.
Bericht door RobM » do 11 jan, 2024 11:25
komkommer schreef: do 11 jan, 2024 11:03 Ja, nouja, het is wat je mee rekent. Ik wil hier heel graag van leren, en dan helpt het niet als je de makkelijke weg neemt ;). Wat ook wel mee speelt is het emotionele deel, het is toch ook wel een sport om zo veel mogelijk van de originele koets te behouden (ook al is dat niet veel...).
Goed voornemen. Ongevraagd advies: ga niet met plaatjes werken maar koop plaatdelen.
Als je heel precies de afstand tussen de A-B en B-C stijl opmeet, en op de stijlen bv op 30 cm hoogt vanaf de dorpel met de ijzerzaag een streepje zet heb je al een hele goede referentie. Dan het nieuwe plaatwerk eerst op het chassis schroeven en vanaf daar de boel in elkaar lassen. Achterzijde van de eend heb ik toen met M4 boutjes in elkaar gezet. Dan deuren, dak en achterklep passen. Als het past vastlassen.
Best goed te doen!
Groet, Rob
Bram2cv89
Bericht door Bram2cv89 » do 11 jan, 2024 11:30
Dat gegalvaniseerd chassis is goed nieuws, zo begin je toch met een solide basis :)
Ik volg deze alvast met nieuwsgierigheid en bewondering :) !
Bericht door Geert » do 11 jan, 2024 16:19
Wij hebben het zo gedaan:
Bericht door Geert » do 11 jan, 2024 16:22
restauratie onderzijde voorspatbord
komkommer
Bericht door komkommer » do 11 jan, 2024 16:31
Kijk, dat zijn de handige tips!
Ondertussen is het interieur zo goed als er uit. Had alleen nogal wat problemen met de pedalen... https://youtu.be/SIG5iI52Z4Y
Bericht door deusjevo » do 11 jan, 2024 17:26
Leuk verslag!
Bericht door AZL57 » do 11 jan, 2024 22:58
Hoofdremcylinder ontkoppelen, tankje eraf daarna kun je het pedaalblok naar binnen trekken.
Laatst gewijzigd door AZL57 op vr 12 jan, 2024 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
komkommer
Bericht door komkommer » do 11 jan, 2024 23:54
AZL57 schreef: do 11 jan, 2024 22:58 Hoofdremcylinder er af schroeven daarna kun je het pedaalblok naar binnen trekken.
En dat de cilinder dan aan de motor-kant blijft? Want dat werkt dus niet (zoals aan het einde van de video te zien is).
KarelMarien!
Bericht door KarelMarien! » vr 12 jan, 2024 10:24
Hallo, De twee bouten er in terug monteren en even vast zetten. Nu heb je vaste massa om voorzichtig het potje van hoofdremcilinder te trekken/kantelen. Kan goed vast zitten! Als deze eraf is de twee bouten eruit. Nu kan je van binnenuit het pendalenstel met hoofdremcilinder er uit trekken. Je moet draaien om cilinder erdoor het gat te steken.
