Tool om krukaskeerring achter te plaatsen
spank
Bericht door spank » di 4 mar, 2025 15:27
Vreemd, mijn eerdere bericht is verdwenen. Daarom in de herhaling.
Ik heb een handige hulpmiddel gevonden om de krukaskeerring achter te plaatsen, zonder beschadigingen.
Met de smalle rand duw je de keerring gemakkelijk op z'n plek (evt. zachtjes aantikken met een rubber hamer). Het laatste stukje doe je met de platte rand. Deze zorgt ervoor dat de keerring op de juiste diepte in het carter komt.
Hulpmiddel is voor € 5,58 te koop onder de naam 'VDL kraagbus, type 3, pvc-u, 1x inwendig lijm, 16 bar, 63 mm'
Re: Tool om krukaskeerring achter te plaatsen
Bericht door Boudewijn » di 4 mar, 2025 17:39
Bedankt voor de tip. Ik moet de keerring ook nog vervangen dus zal ik daar gebruik van gaan maken.
Data58
Bericht door Data58 » do 13 mar, 2025 12:39
Kijk dat zijn nou leuke zaken om te delen in het forum. Dank voor de tip!
Honda CX500 [1979 verkocht]
Bericht door Boudewijn » do 13 mar, 2025 18:32
Ik zag dat er ook een bestand te downloaden is voor de 3D printer. Natuurlijk alleen nuttig als je een printer hebt of als je iemand kent die een printer heeft.
https://www.thingiverse.com/thing:6678352
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » vr 4 apr, 2025 20:17
Heeft iemand ervaring met dit object printen?
Is het voldoende sterk e.d.
Bericht door Boudewijn » za 5 apr, 2025 17:47
Bij 3d printen is het object niet hol van binnen. Je kunt in de software ingeven hoeveel vulling dat je wilt hebben en hoe die vulling er uit moet zien.
Ik heb laatst een hulpstuk geprint om de kleppen te kunnen verwijderen. Ik was benieuwd of dit sterk genoeg zou zijn, maar ook nadat ik van het eerste prototype hele delen weg gezaagd had was het nog sterk genoeg. Ik denk dat het voor die stempel ook goed zal gaan.
