lekkende cilinderkoppen
Bericht door Ramon » do 21 feb, 2008 15:12
mij nieuwe ami heeft een beetje last van lekkende koppen in de auto ruik i flink wat gassen, nu heb ik de koppen erg vast gedraaid en de kleppen opnieuw gesteld, maar nog steeds ruikt het een beetje naar uitlaat,
nou is mijn uitlaat aan de achterkant wel erg kort en komt ie zowat tegen de bumper. heb verder nergens een lek kunnen vinden!
ramon
Bericht door Punky » do 21 feb, 2008 15:42
Haal de koppen er eens af en maak de raakvlakken eens goed schoon. Mogelijk zit hier aanslag en dan heeft strakker trekken van de bouten ook weinig zin.
jeroentje
Bericht door jeroentje » do 21 feb, 2008 15:50
Eventjes erafhalen en idd ontkolen kan nooit geen kwaad. Vastzetten op moment, en niet gewoon erg vast zetten. Zal ook al een heel verschil zijn. Moment is lager dan je zou verwachten. (weet het uit mijn hoofd niet meer, dacht rond de 25Nm)
Zijn de warmtewisselaars nog wel goed ??
Bericht door Ramon » do 21 feb, 2008 15:55
zal het eens aan mijn garage voorstellen
want zelf heb te weinig tijd!
Bericht door Punky » do 21 feb, 2008 17:32
Ik heb mijn koppen op aanraden van le Patron op 30Nm gezet.
Dit was meen ik iets strakker dan Citroen zou doen. :roll:
Bericht door Erikjan » vr 22 feb, 2008 19:57
Hier het zelfde probleem, heb de koppen er nu af en er zit indd roet aanslag tussen. Is schoonmaken en terug monteren op het juiste moment normaal gesproken voldoende?
jeroentje
Bericht door jeroentje » vr 22 feb, 2008 20:52
Als je erg fanatiek bent regel je gereedschapje GT2011 ==>
http://www.ecas2cvparts.co.uk/dept.asp?dept%5Fid=178
Bericht door AZL57 » vr 22 feb, 2008 20:59
Pas alleen op dat je microgroeven niet beschadigd. Dan krijg je hem niet meer goed dicht. Dus alleen vuiligheid weghalen.
Bjorn
Bericht door Bjorn » vr 22 feb, 2008 21:21
weet je wel zeker dat het langs je kop komt? Heb ook wel eens gaatjes in mn spruitstuk gehad, of een lekkende kachelpot
AZ A2 '70
AK400 '76
jeroentje
Bericht door jeroentje » vr 22 feb, 2008 21:33
AZL57 schreef:Pas alleen op dat je microgroeven niet beschadigd. Dan krijg je hem niet meer goed dicht. Dus alleen vuiligheid weghalen.
Microgroeven die voor de afdichting zorgen ??
Vertel, kan me er niks bij voorstellen.
Bericht door backfire » vr 22 feb, 2008 22:36
Ik vermoed dat hier de groeven bedoelt worden van het frezen.
Bericht door Erikjan » vr 22 feb, 2008 22:53
Bjorn schreef:weet je wel zeker dat het langs je kop komt? Heb ook wel eens gaatjes in mn spruitstuk gehad, of een lekkende kachelpot
Dat had ik al uitgesloten. Nu de kop er af is kan je aan de roet sporen zien dat hij heeft gelekt aan 1 kant.
jeroentje
Bericht door jeroentje » za 23 feb, 2008 18:52
backfire schreef:Ik vermoed dat hier de groeven bedoelt worden van het frezen.
Hmm, de kopjes die door mijn handen zijn gegaan hadden nooit enige sporen van bewerkingen als frezen/draaien. Lijkt me dat je het juist lekker glad wil hebben.
Bericht door backfire » za 23 feb, 2008 21:00
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe het bij de eend zit, maar bij de visa zit een rubber ring tussen de kop en de cilinder. De freesgroeven zorgen dan voor een betere hechting en daardoor betere afdichting.
Zo is dat ook bij mijn 2 en 4 cilinder honda, hoe gladder de koppen zijn des te slechter werkt de afdichting, je wilt net juist de groeven er in houden zodat de pakking beter hecht.
Lijkt me trouwens lochisch dat de kop bewerkt is omdat deze absoluut recht moet zijn, dat gaat je niet lukken met het ruwe gietwerk.
jeroentje
Bericht door jeroentje » za 23 feb, 2008 21:04
Bij een eend is het een afdichting van de alu kop op de stalen cilinder. Net als bij een visa. Die o-ring zit er voor andere doeleinden neem ik aan. Ik mag nl. hopen dat een rubberen o-ring niet de verbrandingsgassen hoeft tegen te houden.
Een o-ring dicht af door het vervormen, niet door het hebben van grip op groeven. Als dat tenminste is wat je bedoelt.
