enkel de remlichten en één koplamp
hanzz
Bericht door hanzz » zo 4 mei, 2008 15:32
Hoi,
De kabelboom van me eend zit ook weer op z'n plek. Gisteren tijdens het testdraaien bleek dat enkel één koplamp, de claxon en de twee remlichten het deden...
Iemand enig idee hoe ik het beste kan nagaan waar het probleem zich situeert?
Bij het installeren van m'n dashboard bleek er één paars contactje te zijn dat loshing en waar ik niet meteen een aansluiting voor vond...
Bericht door AZL57 » zo 4 mei, 2008 19:32
Paars is normaal de benzinemeter.
andre2cv
Bericht door andre2cv » zo 4 mei, 2008 21:39
Hoi.
ff kijken of je de draden van de zekeringkast bij el kaar horen, dat deze niet verwisseld zijn.
En eventueel massa probleem.
Grtz. Andre
VENI-VIDI-VICI of foetsie!!!
NR-79-TX 2cv 1983 in construction. Turbo!!!
RJ-26-HN 2cv 1986 ready!!!
GD-BT-22 2cv 1993 spaireparts
HV-PL-49 Xantia
hanzz
Bericht door hanzz » wo 7 mei, 2008 09:05
Hoi,
Hoe check ik of deze bij elkaar horen? :oops:
andre2cv
Bericht door andre2cv » wo 7 mei, 2008 23:15
Als je de draden goed bekijkt , moeten deze gemerkt zijn met een gekleurd streepje op de draad. Geel, Blauw, Groen en Rood.
die moeten dan tegen over elkaar in de zekeringen kast gezet worden.
Als dat er niet meer op staat, dan moet je de draden met een schema door meten.
En dan wel ff kijken naar het juiste schema.
Er zijn er diversen.
Met 3, 4 , 5 en 6 zekeringen.
Hoop dat je er wat aan heb.
Grtz. André.
HV-PL-49 Xantia
Bericht door dyane_maniac » do 8 mei, 2008 00:07
check je massa overal, bijvoorbeeld als je je auto net geschilderd heb, maken de achterlichten dan nog wel goed massa? heb eerder hele vreemde dingen zien gebeuren door slechte massa
Bericht door TB » do 8 mei, 2008 00:08
Geen stekkertjes vergeten aan te sluiten bij bijvoorbeeld de koplampen of de kabelboom in de koplampsteun? De stekkers tussen de kabelboom naar achteren toe en die achterin bij de achterlichten? Goed naar de kleurtjes kijken. Even opschuren als er wat corrosie op zit en ook de massa checken. Meer kan ik niet bedenken :)
Kulio
Bericht door Kulio » do 8 mei, 2008 08:03
Als je niks anders weet dan pak je gewoon een voltmeter en ga je van eind (koplamp) naar begin (accu) kijken waar je spanning begint te krijgen. Je meet tussen twee punten, met de plus kant ga je de spanning opsporen, met de min kant van de voltmeter druk je afwisselend op het aardpunt en op de minpool van de accu. Zo spoor je ook eventuele aardproblemen op.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
hanzz
Bericht door hanzz » zo 11 mei, 2008 13:29
Hoi,
'k heb het zekeringenkastje nu fatsoenlijk aangesloten, nu de zekeringen er terug in...
Weet iemand welke zekering bij welke kleur hoort?
Dan heb ik in het onderste zekeringenkastje nog plaats voor twee zekeringen, maar die kabeltjes zijn niet met kleurtjes gemerkt, weet iemand welke zekering hier in hoort?
hanzz
Bericht door hanzz » ma 12 mei, 2008 16:40
'k heb met een voltmeter zojuist alles nagemeten en er staat als de schakelaar aan staat wel overal spanning op maar de lichten werken dan nog steeds niet... Hoeveel spanning moet er bv op de achterlichten staan? 'k heb bij uitgeschakelde motor maar iets van 8v...
Wat kan 't probleem zijn?
BW
Bericht door BW » ma 12 mei, 2008 16:45
contactjes schoonmaken, maakt de lamp goed contact met de puntjes in de lamphouder? ik heb wel eens voorgehad dat de veer niet genoeg naar voor springt of het draadje van de + losgekomen is.
groet
hanzz
Bericht door hanzz » ma 12 mei, 2008 17:17
Hoi,
Ja 'k heb de contactjes al met schuurpapier wat schoongeschuurd...
Zou ontvetter eventueel helpen?
Ondertussen werkt de andere koplamp ook al, maar wel veel zwakker als de linkse...
Op een gegeven moment werkten ook het contactlichtje en dat van de choke maar die gingen uit van zodra het knopje van de ruitenwissers werd ingeduwd :?
hanzz
Bericht door hanzz » di 13 mei, 2008 12:47
De fitting van de achterlichtjes was verroest, even nieuwe fittingen gestoken en hopen dat DIE tenminste werken...
M'n knipperlichtrelais doet het ook niet... Is dat misschien normaal als m'n voorknipperlichten nog niet zijn aangesloten?
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 13 mei, 2008 13:01
ja, dat is normaal. als er 1 lampje op zit, zou die een keer aan moeten gaan, en daarna of niets doen, of een soort van KNIP-knipper doen, in 2 standen zeg maar.
maar dat hangt van het relais af denk ik
Greatnix Spookeend
hanzz
Bericht door hanzz » di 13 mei, 2008 17:55
ok zometeen eens proberen met 4 pinkers...
Waar kan ik het beste de massadraadjes van de voorpinkers aan bevestigen?
