warm starten
2cv1988
warm starten
Bericht door 2cv1988 » ma 26 okt, 2009 18:41
als ik mijn 2cv warm start dan kan ik soms wel een tijdje blijven doorstarten, maar soms start ze binnen de 10 sec.
als ze slecht start dan slaagt ze soms over bij het starten, dan moet ik loslaten en dan pruttelt de motor , ik moet pompen, pompen en nog eens pompen om ze in gang te houden (ofwel een tekort aan benzine in de carb ofwel een teveel :?: ) ik heb dit probleem altijd al gehad, alleen heb ik geen 123 ontsteking...
kan iemand me helpen? bedankt..
supercees
Bericht door supercees » ma 26 okt, 2009 19:04
bij warme motor starten gaat als volgt: plankgas geven, starten tot hij aanslaat, gas los. werkt altijd.
2cv1988
Bericht door 2cv1988 » ma 26 okt, 2009 19:08
dat weet ik! maar echt helpen doet dat niet...
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » ma 26 okt, 2009 19:49
Ieder eendje start op haar eigen manier. Wat werkt voor de ene, werkt juist niet bij de ander... en v.v.
Al je weet hoe gaan ze altijd aan.
En anders ff de standaard dingen als beurtje etc.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 26 okt, 2009 19:51
probeer eens een andere bobine..
Een oude bobine, die te warm wordt geeft ook erg vaak problemen bij warme start.
2cv1988
Bericht door 2cv1988 » di 27 okt, 2009 19:50
de bobine is splinternieuw...
Bericht door AZL57 » di 27 okt, 2009 22:38
Welk fabrikaat? In een ander item hier op het forum hebben ze het over slechte kwaliteit nieuwe argentijnse bobines.
2cv1988
Bericht door 2cv1988 » wo 28 okt, 2009 18:33
ik dacht dat het een bobine van bosch was...
Bericht door AZL57 » wo 28 okt, 2009 21:23
Een eendenbobine van bosch heb ik nog nooit gezien. Ik ken alleen Ducellier en Valeo???
2cv1988
Bericht door 2cv1988 » wo 28 okt, 2009 21:34
ik dacht dat het een bobine van bosch was, kzal het eens gaan nakijken, even die kapoot opentrekken in men garage..
idd, ik zat ernaast, dit is een durcellier... mijn excuses :o
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » wo 28 okt, 2009 23:53
misschien staan de kleppen te strak,als de motor warm is lekt je compressie weg
Houd het hoofd luchtgekoeld
Bericht door David » do 29 okt, 2009 17:39
Klinkt mij het meest als een carburateurprobleem.
Sproeiers schoonmaken en belangrijkste (denk ik) is de vlotterhoogte controleren en kijken of je vlotter niet blijft hangen.
Succes.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » vr 30 okt, 2009 00:18
Je moet de bobine NIET open maken. Er zit een heel giftig chemisch goedje in. Kapot is kapot.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door Jeroen-citroen » vr 30 okt, 2009 08:29
BasvanEerden schreef:Je moet de bobine NIET open maken. Er zit een heel giftig chemisch goedje in. Kapot is kapot.
Bas, volgens mij bedoelt 2cv1988 als hij zegt zijn kapoot open te gaan maken dat hij zijn motorkap wil openen :wink:
2cv1988
Bericht door 2cv1988 » vr 30 okt, 2009 16:51
ja idd, dat bedoelde ik :)
