Juist het carter samengebracht.
enkele foto's
vloeibare pakking aan de buitenkant gedaan, zodat indien er teveel aanwezig is dit vooral naar buiten geperst zal worden bij het samenvoegen.
Dan alles volgens moment aangespannen.
Enkel niet zeker van bepaalde momenten.
Heb nu alle kleine bouten (die aan onderkant en bovenkant carter) op 20Nm aangespannen.
Dan de 4grote boutenvoorlopig ook op 20Nm aangespannen, maar vermoed dat deze vaster moeten. Kan iemand die hierbij ervaring heeft dit bevestigen?
Nu alles laten drogen, en dan volgend weekend de tapeinden waar de cilinders tussen zitten monteren. om daarna de zuigers en cilinders goed te kunnen monteren. Vervolgens de oliekoeler en olievulpijp monteren.
Dan blokje opvullen met olie en zien of we nog niet met een lek zitten
