Olielampje brand
Ducky Willem
Olielampje brand
Bericht door Ducky Willem » wo 19 nov, 2008 09:11
Wie o Wie kan mij vertellen waarom mijn olielampje blijft branden. Als ik een kwartiertje onderweg ben gaat het olielampje branden :( . In het begin wat arzelend met op een gegeven moment brand ie vol op. Er zit genoeg olie in, dat heb ik na gekeken. WAT KAN HET ZIJN :? ????
Alvast bedankt.
Willem
Beter 1 eend in de hand dan 10 in de lucht
Charly
Bericht door Charly » wo 19 nov, 2008 09:30
Kapotte oliedruksensor?
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Bericht door TB » wo 19 nov, 2008 10:43
Check de kabel naar de sensor even. Misschien geoxideerd of beschadigd? En anders kun je de sensor vervangen. Zit aan de linkerzijkant. Net voor de cilinder ( als je vanaf de zijkant kijkt).
Je weet zeker dat het om het oliedruklampje gaat en niet om het lampje van de remvloeistof?
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » wo 19 nov, 2008 22:55
Waar zit de sensor eigenlijk verstopt? Want bij mijn dyane doet hij het helemaal niet (meer - tenminste).
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door Punky » wo 19 nov, 2008 23:15
Als je voor je blokje gaat staan met je gezicht richting de voorruit. Dan moet je aan de rechterzijde kijken net achter de koeltunnel. Hij zit zeg maar onder de benzinepomp.
Het kleine witte blokje onder de benzinepomp dat uit het carter steekt.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 20 nov, 2008 21:11
je kan hem op de foto hier mooi zien zitten tussen de olie leiding rechts onder de cylinder een cm links van de kop van de ratel ;-)
see you when you see me
Ward
Bericht door Ward » wo 26 nov, 2008 19:04
Dag Willem,
De oliesensor lijkt mij niet het probleem, want deze zou het wel of niet doen en niet uitgaan wanneer de motor warm is.
De olie wordt dunner naar mate hij warmer wordt. Er zou sprake kunnen zijn van uitgesleten lagerschalen van de krukstangen op de krukas. Hier wordt dan weinig tegendruk geleverd en loopt er teveel olie doorheen, waardoor de oliedruk afneemt. Dit is een gebruikelijk verschijnsel bij oude motoren die veel kilometers hebben gelopen. Het risico is dat er hierdoor echt een te lage oliedruk ontstaat en dat er dus bijvoorbeeld te weinig olie in de koppen komt, waardoor daar ook weer overmatige slijtage zal plaatsvinden. Ik zou dus eens langs een garage gaan die apparatuur heeft om de werkelijke oliedruk te meten. Want als het is zoals ik denk dat het is, dan is het tijd om een motorrevisie uit te voeren.
Ik weet dit uit eigen ervaring met een andere oldtimer, toen het lampje ging branden was het redelijk snel afgelopen (paar kilometer) met het mercedes blokje :wink:
Bericht door Gerard2cv » do 27 nov, 2008 14:06
Ward,het is goed bedoeld,maar jij weet niet hoe slecht die oliedrukschakelaars zijn en de lagers van een eend kan je niet vergelijken
met die van een mercedes
Bericht door backfire » do 27 nov, 2008 17:43
De oliedruk is ook niet vergelijkbaar :)
Bericht door TB » do 27 nov, 2008 23:40
Gewoon een schakelaar kopen voor een paar euro en uitproberen dus :)
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » za 29 nov, 2008 22:37
Charly schreef:Kapotte oliedruksensor?
Vast wel, ik heb er ook al twee versleten.
Hanzzl69
